GraKa für ~250€ und Netzteil?
Nexxos15
Mai 2014
Ich möchte meinen PC gerne aufrüsten.
Specs:
MB: ASRock B150M Pro4S/D3
CPU: Intel Core i5 6600
GPU: Sapphire Radeon R9 270x
Netzteil: Aurum S 400W
Bekomme in Playerunknowns Battlegrounds um die 40 FPS auf Low-Settings.
Ich freue mich auf eure Vorschläge. Danke im vorraus. :)
Ich bin eigentlich nicht so der Fan von gebrauchten Sachen.
Neues Netzteil wäre glaub ich schon gut. Ich benutze 2 Monitore und ab und zu flackert es.
Habe momentan 8GB Ram drin.
Bist du sicher es ist die Grafikkarte? Ist deine Karte derzeit zu >95% dauerhaft ausgelastet?
Eine GTX 1060 6GB kostet ab ~275€ und dein Netzteil reicht. Aber für PUBG wären wohl auch 16GB sinnvoll, und auch die CPU ist nicht die schnellste.
Das Monitorflackern hat nix mit dem Netzteil zu tun. Das Netzteil ist ein BeQuiet E9 mit anderem Lüfter.
Also ich habe gerade eine Runde gespielt, um zu gucken wie hoch die Auslastungen sind.
RAM: 80-85%
CPU: 70-80%
GPU: >95% (fast die ganze Zeit bei 99%) und Temperatur: 75-80°C
OK, dann hast du ein Grafikkartenlimit. Aber egal welche Grafikkarte du kaufst: mehr als ~25% mehr FPS wirst du nicht bekommen, weil dann eben die CPU dicht macht. Aber vielleicht mit besseren, höheren Detaileinstellungen natürlich.
Kauf ne günstige 1060 6GB (6GB sind wichtig!) deiner Wahl.
Wenn ich mir eine 1060 6gb hole, könnte ich später mit einer besseren CPU mehr rauskriegen? oder limitiert die gpu dann?
Bei diesem Spiel wahrscheinlich ja, bei einem anderen Spiel ist es wieder ganz anders.
Bei jedem Spiel limitiert normalerweise entweder die CPU oder die GPU, sonst hättest du ja unendlich viele FPS. Das ist also normal. Es ist eben nur wichtig daß du die korrekte Komponente upgradest bei einem Engpass. Wenn die CPU limitiert und du eine neue Grafikkarte kaufst um mehr FPS zu haben, wird sich ja nix ändern und du bist angepisst.
@ TE:
die Gainward Phoenix/Palit JetStream hat nen guten kühler und ist nicht zu teuer. die Zotac AMP! hat nen etwas schlechteren kühler, aber nach registrierung (kostenlos) 5 jahre garantie. wenn dir lautstärke und temperatur völlig egal sind tut es auch die billigste, da sollte man dann aber das TT erhöhen.
was limitiert hängt immer von software und settings ab.
@ TE:
so viele karten mit den namen gibt es nicht, keine ahnung warum du jetzt extra links brauchst. aber ich will mal nicht so sein:
- Zotac AMP!
- Gainward Phoenix/Phoenix GS
- Palit JetStream/Super JetStream
sind zur zeit nicht alle bei MF lieferbar, das scheint sich alle paar tage zu ändern, die preise schwanken ebenfalls.
edit:
guck dir die MSI aus dem test mal genau an. und dann guck dir die von dir verlinkte karte nochmal an. oder vergleiche die namen.
Phoenix GS vs. Super JetStream
gibt keinen großen Unterschied zwischen den beiden oder?
und die founders edition ist im vergleich zu den beiden nicht so gut oder?
@ TE:
Phoenix GS und Super JetStream unterscheiden sich bei der kühlerabdeckung und den lüfterblättern. also nein, kein großer unterschied.
die frage nach der FE beantwortest du dir bitte selber, den test kennst du ja.
Die FE leitet die Abwärme durch den radial Luftkühler direkt aus dem Gehäuse raus! Sind meistens lauter als Partnerkarten und auch wärmer. Folge dessen(PT/TT) taktet die Karte dann auch nicht so hoch wie die Partnerkarten.
