Graka für 3 Monitor Gaming gesucht
- Ersteller Senvo
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
@HisN. Du hast die Intel iGPUs ab Haswell vergessen.
Bei AMD sollte man bei älteren Karten den aktiven Konverter von DisplayPort auf den Anschluss des Monitors nicht vergessen, sonst bleibt der dritte Monitor schwarz. So ein Teil kostet aber unter 20€. Hier ein Beispiel:
http://geizhals.de/xfx-aktiver-displayport-single-link-dvi-adapter-ma-ap01-pd1k-a621719.html
Der Hersteller des Adapters kann ein anderer als der der Grafikkarte sein.
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
Gut, bei 300€ lässt sich was machen. Wenn du das Budget noch ein kleines bisschen strecken kannst würde sich eine AMD R9 290 anbieten.
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&sort=p&xf=1440_R9+290#xf_top
Die gehen ab 309€ los und haben direkt 4GB Speicher, was bei deinem Nutzungsprofil sicher nicht schlecht ist. Wenn es um konkrete Modelle geht müsstest du dein endgültiges Budget nennen.
Willst du eher Richtung 200€, dann wärst du bei der R9 280X.
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=1440_R9+280X&sort=p
Ein gutes und leises Kühlsystem kannst du in dem Preisbereich bekommen, indem du z.B. ein Modell von Asus nimmst:
Und wenn du unbedingt Nvidia willst, dann würde es eine GTX770 werden. Mit 2GB Speicher ab 250€, mit 4GB ab 295€. Wobei man heutzutage um die 2GB-Karten einen Bogen machen sollte, wenn man auf mehreren Monitoren spielt und einigermaßen für die Zukunft vorbereitet sein will.
Bei allen genannten Karten kannst du direkt deine Bildschirme anschließen und brauchst keine aktiven Adapter wie es noch früher bei AMD (HD5000-HD7000) der Fall war.
psYcho-edgE
Admiral
- Apr. 2013
1x 1080p BF4 Ultra 60fps.
1x 1440p BF4 Ultra 40fps.
1x 2160p BF4 Ultra 15-30fps. Da limitiert auch schnell mal der Prozessor bzw. VRAM.
3x 1080p BF4 Ultra ~30fps.
(grobe Werte, variieren je nach Taktung und Szene)
Also heißt es dort definitiv Qualität runterschrauben. Die R9 290 wäre definitiv eine bessere Wahl bei der hohen Auflösung!
Für ne günstige 290 kannst du ja mal beim Alternate Outlet reinschauen: http://www.alternate.de/html/listin...232/749?hideRefurbished=true&tk=9157&lk=10804
ShelbyBoss
- Okt. 2013
Mit drei Monitoren hat man knapp die Hälfte der wie bei einem Monitor:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/amd-radeon-r9-290x-test.2263/seite-14
psYcho-edgE
Admiral
- Apr. 2013
Hatte ich doch gelistet - der Alternate Outlet ist genau das ^^
1337 g33k
Vice Admiral
- Sep. 2008
Wobei so gut wie jeder größere Händler ein sogenanntes Outlet hat. Schau einfach bei deinem bevorzugten Händler mal nach. Beispiele:
http://www.mindfactory.de/SchnaeppShop.html/main/true
http://www.hardwareversand.de/articlesearch.jsp?search.sKey=Sonderposten&search.reset&agid=0
http://www.computeruniverse.net/goto/tag/Komp_SoP/pc-komponenten.asp
Ansonsten können sich auch Schnäppchenportale lohnen. Da gäbe es z.B. ZackZack, ebenfalls von Alternate. Allerdings sind dort richtige Knaller im Bereich Hardware leider etwas selten geworden. Oder eben den MindStar bei Mindfactory. Aber auch hier ist es Glückssache, ob etwas für dich angeboten wird.
