Mobile
Grundlegende Frage bez. Fernsehanschluss
globalplayer
Dez. 2002
Am weitesten verbreitet sind ja Kabel und Satellitenanschlüsse.
Braucht man bei beiden jeweils noch Geräte um Programme zu empfangen ?
bzw. wie sieht es mit dem Digitalfernsehen aus ?
Soll ja hauptsächlich terrestrisch kommen oder ?
Was braucht man da dann für Geräte ?
Wie sieht es bei den jeweiligen Anschlüssen aus, wenn man mehr als 1 Fernseher betreiben will bzw. was für Anschlüsse braucht man jeweils in diesem Zimmer ?
Für Kabel nein, für Satellit und terrestrisches Digitalfernsehen brauchst Du einen Receiver für jeden Fernseher. Es kommt bzw. gibt digitales Fernsehen auch per Satellit und Kabel, Du brauchst momentan aber auf jeden Fall einen Receiver dafür. Nur das normale Kabelfernsehen kannst Du sofort in den Fernseher leiten.
Bei analogem Kabel brauchst Du in jedem Zimmer nur eine Antennensteckdose, bei allen anderen Varianten dazu wie gesagt noch zusätzlich einen Receiver pro Fernseher.
Gruß,
the Interceptor
ergänzungsweise: bei dem kabel und terristrischer antenne (dachantenne/Zimmerantenne) sind die receiver (auch tuner) im TV bzw. videorekorder o.ä. schon eingebaut
Es gibt ja TV Karten um am Rechner fern zu schauen.
Was für einen Anschluss braucht man dafür ?
Das kommt darauf an was für eine Karte Du kaufst. Es gibt Karten für alle möglichen Arten, wenn Du noch garnichts hast wäre eine Karte für terrestrisches Digitalfernsehen wohl die einfachste Lösung. Dann brauchst Du nur die kleine Antenne.
Gruß,
the Interceptor
Moin.
Generell wird digitales Fernsehen in jeder Richtung übertragen:
DVB - T Terrestrisch
DVB - S Satellit
DVB - C Kabel
Für die ersten beiden braucht man noch zusatzgeräte, um das Fernsehprogramm schauen zu können. Für Satellit einen Reciever und für Terrestrisch eine so genannt Set Top Box, die bei genauerer Betrachtung nicht viel was anderes ist wie ein Reciever.
Ob man allerdings für das digitale Kabelfernsehen extra Geräte braucht weis ich nich, aber ich denke schon, da nur die wenigsten Fernseher mit dem digitalen Signal was anfangen können.
Es braucht also daher einen "Übersetzer".
Wenn man Fernsehen über den Rechner schauen will, und sich eine Karte holt, so haben diese meist dein Anschluss, den man auch an einem Satelliten Reciever hätte, vorausgesetzt man kauft sich eine PC Karte mit Satelliten Tuner...
MFG Wumbo
