GTS 250 defekt?
DerLukas
Juni 2011
Hi, vor 2 Tagen hat sich meine alte Graka verabschiedet.
Ich mach den Rechner an aber der piept nurnoch. Andere Graka rein, alles läuft.
Also hab ich mir ne neue Graka gekauft. Installiert mit TreiberCD, läuft.
Fein, also mal was spielen und schauen wie die Graka in Spielen so läuft, ne viertel Stunde Fallout NV mit höchster Grafik, paff, Rechner aus. Hä?
Netzteil, Graka, heiß. Hm, ne 550Watt Netzteil sollte da doch eigentlich keine Probleme haben. Also hab ich ein wenig gewartet und alles lief wieder.
Heute, folgender Fehler. Nach einer Weile (circa 1Std) spielen (also Graka hat was zu tuen) bekommen beide Monitore plötzlich kein Signal mehr (schwarzes Bild). Kurze Zeit später ist dann auch der Ton weg. Ich starte den Rechner dann neu und kann wieder eine Zeit lang spielen bis das Phänomen erneut auftritt.
Ich hab meinen Rechner unter die Lupe genommen und festgestellt das der Netzteillüfter nicht läuft, was erklärt warum er gestern so heiß war. Um das Problem zu beheben habe ich provisorisch einen 230V Industrielüfter davor gepackt. Das Netzteil ist jetzt kalt, aber die Monitore haben trotzdem nach ner Stunde kein Signal und ich muss neu starten. Glaub kaum das die Graka defekt ist, sie ist schließlich neu.
Systeminfo:
Mainboard : GIGABYTE - Socket AM2 - GA-M56S-S3
CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+
Ram: 1x 2GB und 2x 1GB Samsung DDR2(400MHz)
Netzteil: LC6550 v1.3 (550W)
Graka: GTS 250
Kurzfassung:
Neue GTS 250, nach einer Weile bekommen beide Monitore kein Signal mehr, kurz dannach geht auch der Ton aus. Ich nehme an das System schaltet sich dann aus. Lüfter von Graka und CPU sind aber noch AN. Die Graka ist also noch an, aber es kommt kein Signal mehr bei den Monitoren an.
Wenn ihr noch Infos braucht, fragt nach. =)
Naja wenn ich schon lese dass du einen Chinaböller von LC Power in deinem Tower sitzen hast, dann wundert mich das nicht! Ich würde das mal austauschen, wahrscheinlich reicht ein 400Watt Enermax oder BeQuiet - Netzteil schon aus.....
Wenn das Netzteil schon paff gemacht hat - ist ein neues fällig ;) cougar 400W sollte schon reichen. Kostet um die 40€ und ist um Längen besser als nen ALTES LC-Power.
So, danke für die schnellen Antworten erstmal = )
Ich hab das Netzteil mal auseinander genommen und von innen sauber gemacht. Der Lüfter läuft nicht und ist abgesehen davon sehr schwergängig. Scheiß Ding ^^. Naja ich hab bis jetzt jedenfalls noch keinen Absturz. Teuteuteu ^^
Du betreibst dein NT jetzt also ohne Lüfter oder wie? Ich würde das NT schleunigst Raus schmeißen, und mir ein neues Kaufen. Aber ist ja Deine Hardware.
Und ganz wichtig: Am offenen Netzteil nicht herumpfuschen, das kann böse enden!
Na ich hab ja noch den 230V Industrielüfter also kalt ist der ^^ Kauf mir morgen ein neues NT. Warum muss sowas auch immer Sonntags passieren.
Jojo, bin Elektriker, ich weis schon wo ich mir nen Schlag holen kann = )
Hatte allerdings wieder einige Abstürze. Hab jetzt die Graka gegen eine getauscht die keinen extra Stromanschluss braucht und es läuft. Aber das ist kein Leben =) Werd mich morgen nach nem NT umschauen. ^^
