GTX 1060 3GB oder 6GB
Sodi
Juni 2014
hallo,
ein kumpel von mir ist gerade in der misslichen lage das er nicht weiß ob eine GTX 1060 mit 3GB ausreicht oder doch die mit 6GB. hier sein sonstiges setup:
Mainboard: MSI A68HM Grenade
RAM: 8 GB
CPU: AMD A8-6600K
GPU: GTX 580
er möchte damit atm PUBG ordentlich spielen können. (nicht unbedingt ultra aber so das es ohne ruckeln läuft)
was würdet ihr empfehlen?
6GB 1060er oder 8GB 580er mMn.
Nix drunter, wenn es das Budget hergibt.
Ganz klar die 6GB Version. Mit den 3GB tust du dir selbst keinen Gefallen, da zudem der Chip auch noch kastriert wurde. In PUBG wird aber zusätzlich noch deine CPU extrem bremsen. Das muss dir bewusst sein.
Eine verkrüppelte 3GB Version der GTX1060 sollte man tunlichst nicht kaufen. Da ist ja nicht nur der Grafikspeicher stark limitiert, sondern das Modell ist generell langsamer als die 6GB Version.
Definitv 6GB. Eigentlich sehe ich mittlerweile bei der Leistung auf Höhe der 1060 bzw. AMD 580 nur noch 8 GB als Empfehlenswert.
Die CPU A8-6600K wird sicher auch unter PUBG an die Grenzen kommen
@Homoioteleuton
Das ist die Geforce GTX580, nicht die AMD RX580 ;)
Wofür wird sowas eigentlich gemacht?! :rolleyes:
Fazit: Zu viel Speicher gibt es nicht
Die Anforderungen an den VRAM steigen rasant: Zur Vorstellung der Radeon R9 380 und der GeForce GTX 960 war das geringer bestückte Modell mit 2.048 MB Speicher für maximale Details in Full HD in der Regel noch ausreichend. Heute lautet das Fazit dieses Tests, dass bei der neuen Mittelklasse mit GeForce GTX 1060 und Radeon RX 480 jeweils zum Modell mit dem größeren Speicher gegriffen werden muss. Bei der GeForce GTX 1060 ist diese Empfehlung sogar mit zwei Ausrufezeichen zu versehen.
Selbst wenn man ne GTX1080 holt ... mit dem A8 wird PUBG wohl nie wirklich vernünftig laufen und im Schnitt bei 30-40FPS rumkrebsen wenn man sich mal ein paar Videotests zum A8 in dem Spiel anschaut.
Würde also sagen spar dir das Upgrade und rüste einmal vernünftig auf. Vllt läufts mit dem aktuellen Update besserals in den Tests .... aber probier vllt. erstmal was die CPU Leisten kann ...
Auflösung und Grafik runterstellen um die GTX580 aus dem Limit zu holen (Mit MSI Afterburner gegenprüfen dass der GPU Load unter 95-99% liegt)
Und schon siehst du was die CPU in PUBG schaffen kann ... ausreichend FPS? Neue GPU reicht
Zu wenig? Dann hilft auch die neue Grafikkarte nicht ....
mfg
Die 1060 3GB wäre höchstens als eine Alternative für eine 1050Ti interessant, wenn das Budget in diesem Rahmen hart begrenzt ist.
Wenn das Budget für die 6GB Variante da ist, dann in jedem Fall diese.
Wieviel Budget steht denn zur Verfügung?
Eine 3GB GTX 1060 würde ich nicht mehr kaufen.
In diesem Fall würde aber wie oben beschrieben eine GTX 1060 6GB nicht reichen da wie oben beschrieben die CPU limitieren wird.
Gegebenfalls bringt es mehr nur eine GTX 1050Ti zu kaufen und vom Restbudget einen gebrauchten i5-4670 mit günstigem H81 Board kaufen. (Der DDR3 RAM kann dann erstmal behalten werden.)
Das Spiel wird mit der GTX 1050ti auf hohen Grafiksettings nicht flüssig laufen aber zusammen mit dem i5 sollte zumindest niedrig-mittel vernünftig laufen.
Also folgendes:
https://geizhals.de/kfa-geforce-gtx-1050-ti-oc-50iqh8dsn8ok-a1527722.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/asrock-h81m-vg4-r3-0-90-mxb1j0-a0uayz-a1604373.html?hloc=at&hloc=de
Gebrauchter Haswell i5 (i5-4570, i5-4590, i5-4670 oder i5-4690) ~80€
Kostet insgesamt sogar ein bisschen weniger als eine GTX 1060 6GB
RAM: 8 GB
CPU: AMD A8-6600K
GPU: GTX 580
Empfehlen? Einmal Neu.
Wenn dann die GPU aufgerüstet ist bremst die CPU ..sind ja nur 2 Module und 4 Kerne..
Und wenn du die CPU aufrüstest und denkst du kannst PUBG in FHD ganz "flüssig" spielen, dann wirst Du merken daß die 8GB RAM sehr knapp werden (bzw. jetzt der Flaschenhals ist)
CB testet mit einer deutlich stärkeren cpu als die meisten haben und unter extremen bedienungen. und selbst dann liegt die 3GB variante nicht mal in einzelfällen soweit zurück wie sie günstiger ist (25% günstiger). in 99% aller realistischen konstelllationen hat mal also geld zum fenster raus geworfen. es ist also sehr wohl berechtigt diese frage zu stellen
Das Fazit und die üblichen Empfehlungen die wir hier immer geben sind aber identisch. Es ist einfach falsch gespartes Geld sich die 1060 mit 3 GB zu besorgen. Das holt dich sicherlich irgendwann ein. Im Wiederverkauf spiegelt sich das sicherlich auch wider.
@ habichtfreak:
texturen fressen massig speicher und sonst praktisch keine leistung. wer bis jetzt mit ner GTX580 rumgurkt scheint sich nicht alle zwei jahre ne neue graka zu kaufen. zukünftige games werden bestimmt nicht weniger speicher brauchen als aktuelle.
