gtx 275 Gainward Alternativ-Kühler
L4SSE.Nator
Mai 2009
Hey, hab per SuFu leider nichts gefunden...
Gibt es einen Alternativ Kühler für die 275 gtx?
Ist das hier deine Karte?
Wenn ja, wobei ich mir sicher bin, wozu brauchst du einen anderen Kühler? Wird sie zu heiß? Zu laut? Du verlierst Garantie, wenn du den Kühler durch einen Anderen ersetzt. Der Kühler sollte deutlich leiser sein, als der Standard-Kühler, also wieso brauchst du einen Anderen? ;)
Oder eine neue?
Kann ja sein, das du die günstige Gainward holen möchtest und den Kühler draufsetzten möchtest. Das auf keinen Fall!!
Dann gleich so:
KFA² GTX 275 OC Arctic Cooling
Wenn nicht, dann nur den Arctic Cooling Kühler, wie KingPiranhas vorgeschlagen hatte.
Der ist ausgezeichnet.
Arctic Cooling Accelero Xtreme
mfg NeoX
bei einem der beiden Lüfter ist eine Schaufe abgebrochen..die Schaufel lag aufeinmal einfach im Gehäuse drinne. dadurch ist die Karte jetzt sehr laut :/
Black Friday
