ich habe mir mal nen neuen Rechner gegönnt.
Verbaut sind:
- E8400 (noch nicht übertaktet)
- MSI Geforce GTX 275 Twin Frozr (vom Hersteller bereits übertaktet)
- Asus P5Q-E
- OCZ DDR2 Platinum 1000 MHz
- Corsair HX520 Watt, 3 x 12V mit 18A (aus dem vorherigen System übernommen, lief ohne Probleme)
- Samsung F1 320GB
- DVD-Laufwerk
- DVD-Brenner
- Floppy Laufwerk
- 2 Noiseblocker Gehäuselüfter
- 2 Kaltlichtkathoden (aus dem vorherigen System übernommen)
Ich habe folgendes Problem:
Beim Anschalten des Rechners fangen die Lüfter für ungefähr 0,5 - 1 sec an zu laufen.
Dann geht der Rechner wieder aus und nach ein paar Sekunden versucht er automatisch wieder zu starten.
Dies wiederholt sich solange, bis das Netzteil ausgeschaltet wird.
Manchmal schafft er es zu booten, kommt dann aber maximal bis zu folgender Meldung oder geht vorher wieder aus:
"Marvell 88SE61xx Adapter - BIOS Version 1.1.0.L70d
Initializing."
Dann bleibt er stehen und geht nach ca 30 - 60 sec von alleine aus.
Wenn er bootet komme ich aber NICHT ins Bios.
Meine Fehleranalyse sah bis jetzt folgendermaßen aus:
Mainbord nur mit CPU betrieben
eingeschaltet ---> Mainbord gibt Piepsignal für fehlenden RAM aus
Mainbord mit CPU und einem RAM-Riegel
eingeschaltet ---> Mainbord gibt Piepsignal für fehlende Graka aus
Mainbord mit CPU, RAM, Graka
eingeschaltet ---> oben geschildertes Problem tritt auf
Ich habe die Stecker mindestens 5 mal kontrolliert. Es sind angeschlossen:
24 Pin Mainbord
8 Pin Mainbord (das anschließen des 4 Pin-Steckers ändert auch nichts)
2 x 6 Pin Graka
CPU-Lüfter
Netzteil oder Graka kann ich mir im Moment leider nicht leihen oder meine Sachen irgendwo einbauen.
Wenn ich die Kaltlichtkathode anschließe, kann diese nur eingeschaltet werden, wenn die Graka nicht angeschlossen ist.
Ist die Graka angeschlossen, leuchtet sie nicht ?!?
Ich hoffe ihr habt irgendeine Idee zur Problemlösung.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß,
Nils
Verbaut sind:
- Asus P5Q-E
- Samsung F1 320GB
- DVD-Laufwerk
- DVD-Brenner
- Floppy Laufwerk
Initializing."
24 Pin Mainbord
2 x 6 Pin Graka
CPU-Lüfter
Gruß,
Nils
