GTX 285 Lüfter dreht sich nicht !
xXx_Flash
März 2007
hi
leute hab mein system heute komplett zusammengebaut. Es funktioniert auch alles sehr gut bis auf das der Lüfter der GTX 285 sich nicht dreht. Im Idle is das auch noch in Ordnung aber sobald ich mit FurMark ein bisschen benchen will, muss ich zu sehen wie sich die Karte im Sekundentakt mindestens um 2 °C erhitzt. Ich natürlich sofort die Notbremse gezogen und siehe da, sie kühlt sich nach ca 2-3 min wieder schön auf ~50 °C herunter (OHNE Lüfter).
Ich habe alle Treiber installiert inklusive den der Nvidia Seite. Also alles aktuell. Ich hab ein 600 W NT aber das reicht 100pro.
Könnt ihr mir helfen ?
P.S.
-Karte is das 648 Mhz Modell von XFX
-600 W Zalmann NT
-da is neben den 2x6 poligen Ansclüssen auch noch so ein 2-Pin Anschluss, ich habe aber keine Ahnung was das ist??? ich hab dafür auch kein Kabel oder so mitgeliefert bekommen.
cYa
AW: GTX 285 Lüfter dreht sich nicht !!!
der lüfter der graka sollte ein kleines kabel mit 4 pin stecker haben. diesen findet man in der regel auf der grafikkarte. hat aber nichts mit den 2x6 poligen oder dem 2 adrigen daneben zu tun. ist das kabel vom lüfter eingesteckt und trotzdem tut sich nichts, würde ich die karte zurück schicken. gibt sicher noch die möglichkeit ins bios zu schauen etc ... aber das scheint ja eine neue karte zu sein, also direkt zurück!
Ist defekt, der Lüfter, wenn das Kabel locker ist, dann kannst du es ja direkt einstecken, wenns dann geht, dann ist ok, wenn nicht, dann sofort zurück damit.
mfg Chuck
hey na
problem gelöst und zwar war XFX wohl nen bisschen schlampig beim zusammenbauen. unter dem plastikgehäuse war das kabel was den Lüfter mit strom versorgt locker. bin trotzdem ran gekommen . okay na denne jetzt wird gezockt
thx nochmal
Gut, denn in dem Fall kann man nur noch eines sagen:
Have Fun ;)
mfg Chuck
