GTX 660 PIN Anschluss
2Maik2
Mai 2014
ich muss mir eine neue Grafikkarte kaufen da meine aktuelle Grafikkarte (Radeon HD 5850 - 2 Pin Anschluss) einen Lüfterschaden hat...(wurde sauber gemacht, Problem immer noch vorhanden) da mein PC(NoName von Expert; CPU i7 860) 3 Jahre alt ist und somit auch das Netzteil nicht das beste ist, habe ich drauf geachtete, das die Grafikkarte nicht mehr Strom verbraucht, als die 5850.
http://www.alternate.de/GIGABYTE/Geforce-GTX-660-OC-Grafikkarte/html/product/103...
Die Gigabyte GTX 660 hat 1 PIN anschluss und meine 5850 hat 2 Pin Anschlüsse.
Wenn ich mir die 660 kaufen würde, könnte ich diese auch nur mit dem "Hauptstecker" der beiden Pin-Anschlüsse gut betreiben oder muss ich eine kaufen die 2 Pin Anschlüsse hat. Müsste eig so funktioniert.
Ich möchte auch keinen neuen PC kaufen, nur eine neue Grafikkarte
(Kühler möchte ich auch nicht wechseln)
(die HD 5850 arbeitet bzw unterstützt mit PCI 2.0 die GTX mit 3.0 )
Vielen Dank für die Hilfe :)
Was meinst du mit 1PIN und 2PIN - es gibt für Grafikkarten 6PIN und 8PIN?
Wenn du jetzt eine 5850 hattest , dann passt die 660 GTX auch !
Und das mit PCI 2.0 -3.0 ist egal läuft so und so . kein unterschied.
Was meinst du mit 1Pin und 2Pin?
Grafikkarten haben einen zusätzl. 6Pin oder 8Pin Anschluss für die zusätzliche Stromversorgung der Grafikkarte(n).
Wenn die 660 über einen 6Pin verfügt und die HD 5850 über 2 6Pin Anschlüsse verfügt, dann reicht natürlich nur der 6Pin Anschluss bei der 660. Den anderen Anschluss vom NT unbenutzt lassen oder bei einem modularen NT ggfs. das Kabel abziehen.
Ich vermute mal er meint die zwei 6 Pin Stecker .
Sein 5850 hat 2 x 6 Pin gebraucht weil sie knapp über die 150 Watt grenze kam .
Ab da braucht es eben 2 x 6 Pin .
Bis 150 Watt reicht 1 x 6 Pin .
75W je 6PIN + 75W PCIe - 150W sind 8PIN</klugscheiss>
wobei du da ja dann recht hast mit 150 Watt ...
genau was tomtom sagt meine ich....die 5850 hat 2 6Pin stecker.....also nutzte ich da bei der GtX 660 nur einen 6 Pin stecker.
ich bin positiv überrascht, was die schnellen antworten angeht...
vielen dank
:D "klugscheiss" ende.... nicht schlecht^^
