GTX 750 Ti - Dual Monitoring funktioniert nicht mehr
Antoniker
Nov. 2006
GTX 750 Ti - Zweiter DVI-Port funktioniert nicht mehr
bis vor ein paar Tagen hat meine Gigabyte Geforce GTX 750 Ti problemlos im Dual-Monitoring-Betrieb (beides DVI Ports) funktioniert. Seit dieser Woche tut sie das nicht mehr und ich finde den Fehler nicht.
Ich betreibe die Grafikkarte sowohl primär unter Linux OpenSUSE 13.2 als auch unter Windows 7. Die folgenden Informationen habe ich unter dem Linux OS zusammen getragen. Symptome treten aber auch unter Windows auf.
Grafikkarten-Treiber wird direkt von nVidia bezogen, aktuellste Version: 346.72 auf x86_64
Unter Linux wird der nouveau Treiber deaktiviert.
Der zweite Monitor funktioniert, denn umstecken auf den anderen DVI-Port zeigt mir, dass Kabel und Monitor ein Signal übertragen (Bildschirm wird richtig erkannt). Jedoch zeigt mir ein simples `xrandr`, dass der zweite Monitor "disconnected" ist:
$> xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1200, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-1 connected primary 1920x1200+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 518mm x 324mm
1920x1200 59.95*+
1920x1080 50.00
1680x1050 59.95
1600x1200 60.00
1440x900 74.98 59.89
1280x1024 75.02 60.02
1280x960 60.00
1280x800 59.81
1280x720 60.00 50.00
1152x864 75.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 75.00 72.19 60.32 56.25
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 75.00 72.81 59.94
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Auch beim Booten (GRUB2 bzw. auch im BIOS) schaltet nur ein Monitor das Signal ein, der zweite bleibt schwarz. Üblicherweiße hatte die Grafikkarte immer auf beide Monitore das Signal dupliziert.
Mir scheint, dass die Grafikkarte entweder den zweiten Monitor bewusst deaktiviert (warum?) oder es ein Fall für RMA ist.
Ich bitte daher um Hilfe, bevor ich mich an den nvidia-Support wenden muss.
Danke!
Nutze nvidia-settings, nicht xrandr.
Wobei die fehlende xrandr Unterstützung für Windows natürlich keinerlei Einfluß hat.
Auch `nvidia-settings` erzählt mir das selbe: Es findet nur einen Monitor (auch bei manuellem "Detect Displays").
Trotzdem: Du hast natürlich recht, danke!
Kannst du den 2. Monitor via HDMI, DP oder vielleicht sogar VGA via DVI-I probieren?
DisplayPort und HDMI stehen mir leider nicht zur Verfügung.
Einen VGA-DVI Adapter besitze ich zwar, dieser ist jedoch ein DVI-I Stecker und der zweite, deaktivierte Port ist ein DVI-D Standard; also leider inkompatibel.
Hast du HominiLupus, oder jemand anderer weitere Ideen zu meinem Problem?
Ansonsten werde ich die Grafikkarte zur Reparatur einschicken müssen ... :(
