Fireplace April 2026
GTX480 + Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus 2
20 grad weniger bei offenen Seitenteilen, da hast du deine Antwort.
Check das wirklich mal gut durch... Belüftung ist wichtig.. aber entlüftung ebenso.
@3d liegt meine 480 mit dem Amp. Kühler bei gut 70 Grad,
da sollte bei deinem Arctic noch einiges drinnen sein.
Und wie bereits erwähnt...anpressdruck muss Super fest sein,
ein Spalt o.ä. darf keinesfalls vorhanden sein.
also ich hab heute das Problem lösen können, habe mir ne lüftersteurung + 2 weitere bzw. neue lüfter gekauft. Das ist ja alles sehr erschwinglich muss ich sagen, selbst die besseren lüfter. Hab jetzt vorne (unten) den 120mm bequiet der luft reinbringt, das gute ist die graka liegt genau dahinter. Zusätzlich ist jetzt in der seitentür (mitte) ein 92mm der luft rein bringt und direkt auf mainboard bzw. prozessor bläst. Hinten (oben) wird dann jetzt die luft mit einem 120mm bequiet wieder raus gepustet. Hab das ganze jetzt 2std getestet und es klappt.
Idle Temp. 37-40° (ich würde jetzt sagen es sind ca.2° mehr als mit der tür auf)
unter last, 3dmark, heaven, kombastor: Max.69° (die selben werte mit Tür auf)
ansonsten steckt in dem rechner auch nichts, ist ein reiner Spiele Pc, HDD, Graka, Board, Netzteil, Lüfter...
lg und danke für die Unterstützung
Schön das zu hören. Die Lüftersteuerung könntest du dir vermutlich sparen. Die BeQuiet einfach mit dem 7V Adapter anstecken, das sollte ausreichen ;).
