gutes Mainboard für E6600+Wakü
Stefan6183
Jan. 2004
ich bin auf der Suche nach einem guten Board für nen E6600.
"Leider" ist die Auswahl sehr groß und ich habe noch nicht so den Überblick über die ganzen Chipsätze und Features.:rolleyes:
Bei den Musterzusammenstellungen unter
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
habe ich folgende Mainboardempfehlungen gefunden:
ASUS P5N32-E SLI
EVGA nForce 680i SLI
ABIT AW9D-MAX
ASUS P5B Deluxe
ASUS P5W DH Deluxe
ASUS P5B-E Plus
Gigabyte GA-965P-DS4
Was mich wundert, ist dass das ASUS Striker Extreme überhaupt nicht gelistet ist. :confused_alt:
Meine Anforderungen an ein Mainboard:
- SATA Raid0 mit 4 HDDs
- sollte FSB 1333 MHz unterstützen (für die neuen Intel CPUs)
- ausreichend USB2 und Firewire Anschlüsse
- SLI ist nicht notwendig
Ich will das Board zusammen mit einer Wasserkühlung verwenden. Heatpipes wie die des ASUS Striker Extreme, die auf einen CPU Lüfter angewiesen sind, sind also relativ nutzlos.
Könnt ihr mir aufgrund meiner Anforderungen aus den oben genannten Mainboards eines empfehlen (oder ein anderes)?
Thx
Stefan
Hi!
Naja, wenn er ein Raid0 mit vier Platten einrichten möchte, dann wäre die Verwendung der ICH7R oder ICH8R mit nativem Intel-Raid schon besser geeignet als der Jmicron-Controller des DS3.
Wenn Du den E6600 nehmen möchtest, würde ich eine Platine mit i975x-Chipsatz nehmen, demnach z.B. das P5W DH Deluxe oder auch, sehr empfehlenswert, das Intel Bad Axe 2: http://geizhals.at/deutschland/a227065.html.
Das Intel-Board ist insofern auch für Dich ganz gut, weil es insgesamt acht SATA2-Anschlüsse besitzt, so dass Dein Raid0 mit den vier Anschlüssen der ICH7R laufen kann, während Du für weitere optische SATA-Laufwerke auch noch Platz hättest.
Nebenbei gefragt: denkst Du nicht, dass es evtl. besser wäre, ein Raid0+1 einzurichten, um ein zusätzliches Maß an Datensicherheit zu haben, anstatt eines recht risikoreichen Raid0 mit vier (!) Platten? Bedenke, dass umso mehr Platten eingesetzt werden, das statistische Ausfallrisiko höher ist ... das wäre dann ein schönes Datengrab ...
Also das GigaByte 965P-DS3 klingt sehr interessant.
Vor allem 3xPCI, 4xPCIe und es hat sogar noch serielle und parallele Anschlüsse! Aber kein Firewire...
Aber was ist mit dem DS4? Laut Intel Webseite kann das keinen FSB 1.333...ist aber teurer. :confused_alt:
@rumpel01:
Das Raid0 wird durch ne externe Backuplösung abgesichert.
Das P5W DH Deluxe genau wie das Intel Extreme Series D975XBX2, auf das der Link zeigt, scheinen doch beidekeinen FSB 1.333 zu unterstützen, oder?
Alle genannten Boards beherrschen mittlerweile per Bios-Update 1333Mhz FSB, inklusive der Gigabyte-Boards. Auch das Asus P5W DH Deluxe beherrscht das: http://event.asus.com/mb/fsb1333/
Beim Intel Bad Axe wäre das wohl auch der Fall, wenngleich ich es nicht sicher weiß. Allerdings kann jedes P965/i975x-Board durch simple Übertaktung die 333Mhz FSB erreichen. Das bad Axe geht gut auf 430Mhz, das P5W DH ungefähr gleich.
Andererseits ist es aber sehr fraglich, ob die Penryns auf den jetzigen Boards laufen werden, da deren Spannungsversorgung anders funktioniert. Dafür ist jetzt der P35 "Bearlake" erschienen: http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=200041
oder
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=199313
Wollte auch gerade sagen, in der Regel macht (fast) jedes Board den FSB 1333 mit.
Das Gigabyte ist offiziell in der REV. 3.3 dazu bereit.
Es gibt auch das DS4 bzw DQ6 als 1333 Version. Musst mal auf Gigabyte schauen.
Für die neuen CPUs brauchst auch neue Boards. Würde in dem Fall schon jetzt so eins kaufen, da die auch nicht wirklich teurer sind. Würd halt noch drauf achten, das du DDR2 Speicher verwendest.
Das DS4 unterstützt bei allen Rev. 1333 FSB nur halt bei der 3.3 offiziell. Ob man auch neue Mobo für die 45nm CPU braucht ist noch nicht klar. Du hast zwar den Vorteil mit dem P35 das der Penryn auf jeden fall läuft.
Aber 1. hast du eh keinen DDR3 Ram (auch wenn dieser unterztüzt wird)
2. was kann der Penryn wirklich im vergleich gegen einen OC C2D
3. du hast mit dem 965 ein ausgereiftes Produkt mit gutem support (z.B. bei GB Forum)
Also wenn du jetzt ein Board brauchst/ willst kauf ein 965 egal ob Asus oder GB.
Wenn dann irdendwann der Penryn mit dem DDR3 zusammen schneller ist als ein guter OC C2D, gibt es eh andere MoBo die dann ausgereifter sind.
PS. DS4 hat ne große Heatpipe, aufpassen wegen Wakü
Also ich liebäugle momentan mit dem Gigabyte GA-965P-DS4 (Rev. 3.3).
Allerdings finde ich keine konkreten Infos dazu, wie viele eSATA Anschlüsse das Board hat.
Weiß das jemand?
Ich will nämlich 2 HDDs in nem externen Doppelgehäuse per eSATA anschließen.
z.B.: http://www.dsp-memory.de/v1/catalog/product_info.php?cPath=9010&products_id=10510&
Und da brauch man dann scheinbar 2 eSATA Anschlüsse.
Edit:
Hab mich noch n bissel schlau gemacht: scheinbar kann man jeden internen SATA-Anschluss durch einen Slotblechadapter zu eSATA machen:
z.B. http://www.raidsonic.de/de/pages/products/external_cases.php?we_objectID=4739
nimm das GA-965P-DS3P
ist das selbe mobo wie das DS4 aber mit schlechterer kühlung (also kühlung ab und wakü rauf^^). ist dafür günstiger ;)
