Habe fragen zur ATI 4870X2
Saarboy72
Okt. 2007
Hallo ich habe seit gestern eine ati 4870 x2
beim Spielen ist mir aufgefallen das es unterschiede gibt zwichen den beiden gpu kernen
wolte wissen ob das normal ist
GPU1: 55-56 crad 750mhz gpu clock-900mhz memory
GPU2:82-91 crad 750mhz gpu clock-500mhz memory
mit gpuz gemeesen
ist das normal?
müßten die werte nicht gleich sein? unter belastung zb. SacrdII?
Ich kann mir das nur so erklären, dass eine GPU mehr arbeitet und dadurch mehr belastet ist als die andere!
Stelle mal den Lüfter beim Rivatuner auf mehr %, dadurch werden die GPU's kühler!
was komich ist die gpu die heiser ist hat aber nur 500mhz memory
die andere die kühler ist liegt bei 900mhz memory müste das dann nicht andersrum sein?
Weil die eine GPU näher am Kühler ist und die frische Luft bekommt und die andere schon die angewärmte, so ähnlich war es schon bei der alten X2.
Wobei der hohe Tempunterschied auch durch die verschiedenen Belastungen kommt weil die GPUs nicht immer gleich belastet werden.
Der Speicher müsste aber normal gleich hoch takten.
wenn ich nicht spiele sind beide werte der memory auf 500mhz
was meinst du mit ccc?
ach so em da werden nicht beide kerne angezeigt
bei ati overdrive
ich habe den drauf da wird aber nur ein kern der karte angezeigt
im menü: ati overdrive
ok es leuft wider alles normal
habe da noch eine frage was den cpu angeht ich habe den
E8600 der hat 3.33mhz soll ich den zu spiele hoch takten
der geht locker auf 4,5mhz oder ist das blödsin
Sollen ? Das mußt du selbst wissen aber zu wenig Leistung wirst du ja kaum haben mit einer 4870x2 !
