Hardware für Heimnetzwerk und passende Verkabelung
Jan. 2014
da ich von einem Bekannten gebeten worden bin bei seiner Vernetzung zu helfen und dies nicht mein Fachgebiet ist, wende ich mich mit meinen Fragen an euch als Experten.
Vorraussetzungen:
- Verkabelung eines Hauses
- Technikraum/Verteiler im Keller
- Einrichtung eines WLAN mit einem Accesspoint je Etage
- Zusätzlich sollen je Etage eine gewisse Anzahl von LAN-Dosen montiert werden
Meine Idee wäre folgende:
- Fritzbox 7490 im Keller
- Kleiner Schrank mit Patchfeld daneben
- Kabel mit Stecker in Fritzbox und die andere Seite am Patchfeld anbringen (je Port fritzbox auf 4 Ports am Patchfeld verteilen)
- Kabel mit Stecker versehen und im Patchfeld einstecken oder besser Kabel ebenfalls auf einem weiteren Patchfeld abschliessen und dann mittels Patchkabel alles verbinden?
Fragen:
- Kabel Cat. 5 oder Cat.6 oder Cat.7?
- Accesspoints? Ich habe bei mir zu Hause TP Link (2 x TP-Link TL-WR1043ND aus 2012), gibt es bessere Alternativen?
- Patchfeld 2x:
http://www.voelkner.de/products/187702/LogiLink-12-Port-Netzwerk-Patchpanel-NP0041-CAT-6-1-HE.html
- Rack:
http://www.voelkner.de/products/687...ll-Netzwerkschrank-691804-4-HE-Lichtgrau.html
- Idee so umsetzbar oder gibt es Hacken bzw, bessere Vorschläge?
Danke!
Gruß Roland Deschain
Welcher Switch soll es werden? Denn der muss noch zwischen Router und Patchfeld.
Das Patchfeld dient nur zur Umsetzung von Verlegekabel auf RJ45-Dose und erfüllt keine Switch-Funktion.
Zudem würde ich ein CAT 6a oder CAT 7 verbauen um ggf. später 10 Gbit LAN nutzen zu können. Gleiches gilt für die Verlege-Kabel.
Die AccessPoints kannst du nehmen, ich würde auf aktuelle mit AC-WLAN setzen.
Das Patchpanel reicht nur die Dosen im Haus runter in den Keller. 2 Patchfelder sind also sinnfrei, es sei denn du willst mehr als 12 Dosen befeuern.
Das Switch verbindet die Dosen dann miteinander. Das hast du nämlich komplett vergessen :D
4 Ports vom Patchfeld auf 1 Fritzbox LAN Port "bündeln" geht nicht. Da bräuchtest du 4 Switches oder halt einen großen.
Zudem ist Kabel nicht gleich Kabel. Für Dosen und Patchpanels brauchst du Verlegekabel. Das ist aber zu dick um normale Stecker drauf zu crimpen.
Ebenso ist normales Patchkabel zu dünn und kann i.d.R. in Dosen und Patchpanels nicht aufgelegt werden.
mhhh zwei fachmänner, ob das ein gutes ende hat :D
genau.. pro stockwerk nur ein kabel ziehen, das mit switches verteilt wird. oder du willst alle kabel am patchfeld im keller anschliessen und jedes kabel einzeln zu den stockwerken ziehen...
Ich realisiere das ganze bei mir folgendermaßen:
- 19" Netzwerkschrank im Keller (9 HE)
- Cat 6a Patchpanel 24 Port
- managebarer Switch 24 Port
als Kabel verwende ich Cat 7 Duplex Verlegekabel S/FTP und schließe Cat 6a Dosen an.
Sollten die 10G Switche irgendwann mal bezahlbar werden, so könnte ich durch Austausch des Switches einfach auf 10 Gbit umstellen :)
Mist, ich dachte ich könnte die Kabel von der fritzbox durchschleifen, also vier Anschlüsse des Feldes durchverbinden und nur auf den ersten die Fritzbox anschliessen.
Dann muss ich mir noch einen Switch für dazwischen aussuchen.
Die Idee mit dem zweiten Panel war die, dass ich darauf die Kabel aus der Wand, also aus den verschiedenen Zimmern, abschliesse und dies dann per Patchkabel mit den Enden aus der Fritzbox verbinde. So wäre ich flexibler, als wenn ich an die Enden sofort Stecker machen würde.
P.S.: Schaue mir die weiteren Kommentare heute Abend an, muss weiter schaffen zur Zeit :-) ...
Die Kabel, die von den Zimmern kommen, sollen auf die Rückseite des Patchfeldes (und werden da aufgelegt). In die Buchsen des Patchfelds kommen kurze, flexible Patchkabel, welche auf einen Switch gehen. Vom Switch dann noch in die Fritzbox.
Danke für eure Rückmeldungen.
Ich fasse dann einfach mal zusammen :-):
Fritzbox 7490
Cat 7 Duplex Verlegekabel S/FTP und Cat 6a Dosen
http://www.voelkner.de/products/194052/Btr-Cat6A-Ral-9010-UP-Netzwerkdose.html
19" Schrank:
http://www.voelkner.de/products/584...Wandgehaeuse-W09D67B-650-mm-9-HE-Schwarz.html
Eine Nummer größer, damit man ggf. noch ein NAS reinstellen kann:
http://www.voelkner.de/products/584...andgehaeuse-W18D67B-650-mm-18-HE-Schwarz.html
Patchpanel:
http://www.voelkner.de/products/159...werk-Patchpanel-DN-91624S-EA-CAT-6A-1-HE.html
Switch:
http://www.voelkner.de/products/193...RJ45-SFP-DGS-1210-24-24-Port-1000-MBit-s.html
Access Points:
Für Fullspeed:
http://www.voelkner.de/products/881...ss-Point-1900-MBit-s-2.4-GHz-5-GHz-AP500.html
Alternative:
http://www.voelkner.de/products/877544/TP-LINK-WLAN-Access-Point-450-MBit-s-2.4-GHz-TL-WA901ND.html
Kann man dies so verwenden oder gibt es bessere Alternativen?
Bei den Access Points bin ich nicht ganz sicher und von dem Switch etc. habe ich nicht wirklich Ahnung.
Danke!
Ggf. bleibt noch Platz für ein NAS?!?!
Als Access Point würde ich einen normalen Router verwenden, und diesen als Access Point betreiben. Sofern der integrierte Switch benötigt wird und Gigabit notwendig ist, würde ich zu diesem greifen, sofern der Switch im Access Point nicht benötigt wird, und es rein um WLAN geht, reicht auch der kleine Bruder mit 100 MBit-Switch. Ansonsten sind beide identisch.
An was für nem Anschluss wird das Netzwerk betrieben? Ist ggf. IPTV im Einsatz (z.B. Entertain)? Dann sollte der Switch IGMPv3 beherrschen, das könnte z.B. dieser Switch hier.
Edit: hab gerade gesehen, dass es der von dir verlinkte Switch auch beherrscht. Geht also auch für IPTV.
Ich würde beim Switch noch überlegen ob einer mit zusätzlich PoE benötigt wird (Sat>IP Schüssel, Access Point ohne Strom, etc.)
PoE heisst laut Google Power over Ethernet.
Würde das bedeuten, dass der Switch seinen Strom durch die Fritzbox bekommt oder die Endgeräte durch den Switch?
Geht PoE nur bis 100Mbit/s?
Das bedeutet das der Switch über das Netzwerkkabel Strom für das Endgerät bereitstellt, es wird also kein 230V Anschluss benötigt (manchmal praktisch wegen mangelnder Steckdose)
Die Geräte können dadurch zwar nurnoch 100 Mbit/s, aber für die meisten PoE Geräte reicht das sowieso.
