hardwareversand.de: Zusammenstellungsprobleme
diamdomi
Admiral
🎅Rätsel-Elite ’10
Mai 2009
Vorteil (kann fast übersprungen werden)
Wollte mal nur so aus Spaß bei hardwareversand.de gucken, was man so für sein geld bekommt
hab dann mal ein amd prozessor, gigabyte mb reingehauen: bis dahin keine probleme
aber dann:
ich wähle ein gutes 500 W Netzteil und gehe dann auf die Grakaauswahl:
die 4870 gebe ich im suchfeld ein
was kommt? nichts
da war ich ein weng erstaunt :eek:
um herauszufinden, obs die graka überhaupt gibt, habe ich oben im suchfeld gesucht -> gefunden
jetzt aber das problem:
10 minuten später hab ich das problem gefunden
wenn du ne 4870, 260, oder irgentwas besseres auswählst must du ein nt mit mind 650 W wählen!
aber bei ner 4870 reicht doch locker ein 500 w!!!!
habt ihr das gleiche problem? oder hab nur ich das :mad:
nö!
wenn du so eine zusammenstellung kaufen willst, musst du sie in einzelteilen kaufen, und wenn du den PC dann zusammengebaut haben willst, musst du des auch in den Wahrenkorb tun...
Einzelteile in den Warenkorb. Und als Service-Leistung "Rechnerzusammenbau" dazu. Genau das was man braucht, wenn man die Kiste nicht selbst zusammenschrauben will.
Da wäre die SuFu aber auch hilfreich gewesen ;).
Das Problem ist doch bekannt weswegen hier auch keiner den Konfigurator nutzt.
Aber im Prinzip macht es sinn. Wenn man das ober billig NT wählt mit 450W kann es mit ordentlicher Hardware durchaus zu Problemen kommen. Auch wenn man gleiche Systeme problemlos mit einem Enermax 425W Nt oder vergleichbar betreiben kann.
Die müssen durch den Konfigurator dafür garantieren, dass das System einwandfrei funktioniert deswegen sind die da eher großzügig.
dann mache ich halt alles in den warenkorb
ich dachte man muss alles mit dem konfigurator gemacht haben, damit sie das zusammenbauen
danke für den tipp
