HD 3850 AGP, jetzt läuft se
DagdaMor
Jan. 2006
man liest ja des öfteren über Probleme mit der HD 3850, speziell mit der AGP Version.
Hatte nach Umstieg von der X1950Pro 256MB auch das Problem das die Karte recht häufig im 3D-Betrieb abstürzte.
Doch nun läuft se, was ist passiert ?
Also, Treiber hatte ich erst den 7.9, womit meine x1950pro wunderbar lief, jedoch die 3850 sporadisch abstürzte; dann den 8.5 mit Hotfix AGP.. selbes Problem.
Dann hatte ich mal den CCC ausprobiert und auch mal die ATI Tray Tools zwecks
Anzeige der Daten (Speicherverbrauch etc.) und die Sachen auch ausgeschaltet;
alles probiert; volles Programm, immer mit dem selben Ergebnis: es war z.B. bei GRID
nicht möglich, auch mal eine Runde durchzufahren. Wenn VPU-Recover an war, ließ sich
das Spiel meist weiterspielen (zumindest 2 - 3x, so häufig waren die Hänger), ohne VPU
war ein Neustart nötig .. nervig .
Dachte erst mein NT; ist normalesweise zu schwach (300 Watt / 14 A auf 12V), doch hier liest man ja oft:
NT getauscht.. Problem bleibt.
Außerdem wärs für die X1950Pro ja auch zu schwach gewesen, und die lief ja auch.
Also, Treiber deinstalliert, sogar mit Driver Cleaner Pro, daß mach ich sonst nie, hatte ja auch nie Probleme beim Treiber drüberbügeln :)
DC Pro löscht jedoch nicht alles aus der Registry.
Mit REGEDIT Registratur nach "ATI" durchsucht und alles entfernt.
Dann die Setup-CD, die bei der Powercolor dabei war (die "neue" schon mit LOGO :p), installiert; hat zwar etwas gedauert, aber das Ergebnis läßt sich sehen.
Beim Windowsstart kommt zwar ne MOM.irgendwas nicht gefunden Fehlermeldung, aber....
GRID läuft ohne jede Unterbrechung mit geiler Performance; keine Ahnung was das für
nen Catalyst auf der CD ist.
Endlich läuft das Teil so wie es soll; wolln mal hoffen, daß es so bleibt, wenn ich in Versuchung kommen sollte, die ATT mal wieder zu nutzen ;).
Ergo: installiert erst mal die Treiber von der Original-Treiber-CD, egal welche Karte;
ich glaube, das hat Zweck.
Viel Erfolg.
Ciao
Ich hatte mit der 1950pro AGP und auch mit der 3850 genau das gleich Problem (Signatur PC#3), habe es aber leider nie lösen können habe dann beide wieder verkauft und meine alte 9800XT wieder eingebaut und mit Ihr läuft es.
Ich habe auch alles getestet egal welche Treiber und egal welche Einstellungen leider war je nach Game nach 5-60 Minuten der PC abgestürzt.
Ich hab mit meiner X1950 Pro AGP auch Probleme seit 2008 (Catalyst 8.x), der 8.2er funzt, der 8.3 nicht, der 8.4 funzt(hab ich momentan), der 8.5 net - egal ob AGP Hotfix ja oder nein :lol:
Naja mit 8.2 und 8.4 konnte ich zumindest Spiele starten sind dann aber irgendwann abgestürzt 8.1 ist gar nicht gelaufen, Desktop ging aber sobald ich eine DX9 Anwendung starten wollte gab es immer einen absturz.
DX8.1 Spiele sind immer ohne Absturz gelaufen dachte deshalb auch erst es wären Problem mit DX aber es lag 100% am Treiber.
recht hast du! man sollte mich wegen offenheit und ehrlichkeit verbannen, am besten auf ne einsame insel
war eventuell ein wenig zu direkt fuer enige aber ich fands lustig.
