hd 6870 pbleme nach anschliesen
nik2494
Mai 2012
hallo,
habe heute meinen neuen pc zusammengebaut. Hab am anfang mit onboard grafik windows installiert umd wenn ich jz meine hd 6870 einbau bleibt der bildschirm schwarz ... habt ihr ne idee wiedo das so ist ? die graka ist tichtig reingesteckt und es gehen 2 x6 pins von ihr zum netzteil ...
sry für dir rechtschreibung bin mit dem iphone on ;)
Karte raus. Onboard Grafik anstecken. Bios umstellen onnboard Grafik deaktivieren. Karte wieder rein.
Und testen.
Mach mal ein BIOS Reset. Netzstecker ziehen und die zwei Pins brücken.
Wenn es dann nicht geht Graka in einem anderen PC testen.
Du hast doch sicher die Onboard Treiber deinstaliert?
ok werd ich mal probieren :)
erst mal aber wird gegrillt :D
Offtopic: Ich grill jetz auch :D
Ontopic: Mach's so wie Feiger72!
wie deaktiviere ich dieonboard grafik ?
also eigentlich ist mein problem ja dass ich nach einbau der graka garnich mehr ins bios komm ....
ok hat sich erleigt , hatte lediglich den adapter vergessen mit dem ich den monitor direkt an die graka anschliesen muss.
Nun noch eine andere frage:
bei meinem gehäuse nzxt 410 mid funktioniert die eingebaute lüftersteuerung nicht.
das heisz es laufen alle lüfter auf vollgas ... im gehäuse sind noch4 3pon kabel übeig ..uss ich die auch einstecken ?
davhte eig die sind für die lüfter die nicht vorhanden sind ..?
noch 4 3pon kabel übeig im Gehäuse ???
Die werden von der lüftersteuerung kommen.
Wenn sie da nicht an steckst, drehen die immer auf 100 %.
Oder über das Bord steuern, über das Bios.
und wo ist d lüftersteuerung ? also wo soll ich sie reinstecken ?
ein großen moled hab ich ans netzteil angesteckt. dann sind im rücken des gehäuses 3x 3 pins schon verbunden . das sind wahrscheinlich die lüfter die bereits vorhanden sind . und im case innen lagen noch weitere 4 pins die dann für die noch einzubauenden lüfter sind .
Mehr kabel gibt es für die lüfter nicht oder ?
Denn welhes von diesen ist nun für die steuuerung ?
Ich habe keine ahnung mehr. Ich hoffe es kann Dir jemand anderst helfen.
Viel Glück da bei.
