Hallo Leute,
habe ein Problem mit meinem 3 Tage alten Rechner. Beim Spielen habe ich nach unbestimmter Zeit immer einen Notreset vom Rechner. Sprich schwarzer Bildschirm und dann ein neues Booten des Betriebsystems.
Habe daraufhin Prime95 und FurMark runtergeladen. Prime kann ich ganz lange laufen lassen also sollte es die cpu nicht sein. Sie erreicht einen Wert von ca. 50 Grad und bleibt dort stabil.
Mit FurMark kann ich den Fehler allerdings simulieren. Bei meinem heutigen Test kam der Crash nach 45 Minuten. Die Grafikkarte war dabei 58 Grad warm. Die CPU hatte 44Grad. Also sollte die Temperatur in Ordnung sein. Beim Netzteil konnte ich nur die Lüfterdrehzahl sehen. Die blieb die ganze Zeit bei 1038 RPM scheinbar war es dann nicht wirklich belastet?
Beim normalen surfen oder anderen Anwendungen tritt dieser Fehler gar nicht auf. Sprich die Grafikkarte muss belastet sein.
Prozessor
Intel Core i3-3220 Box, LGA1155
Mainboard
ASRock B75 Pro3-M
Netzteil
be quiet! PURE POWER CM BQT L8-CM-430W
Grafikkarte
Gigabyte Radeon HD 7850oc 1gb gddr5 pcie
Das System sollte ja so problemlos laufen? Auch bin ich mit diesem Fehler ja scheinbar nicht allein. Hat jemand einen Lösungsvorschlag oder den Fehler selbst gehabt?
Vielen Dank
Grüße
Prozessor
Mainboard
ASRock B75 Pro3-M
Netzteil
Grafikkarte
Vielen Dank
Grüße
