HD-Tach ist dass OK?
- Ersteller sketromi
SapereAude
- Mai 2005
sieht ganz gut aus !
wichtig ist eigentlich nur der average wert (bei dir 60mb/s) - der burst zeigt nämlich nur die übertragungsrate zwischen platten cache und ata controller (oder der cpu ?).
die randon access time ist auch typisch für 7200er platten ...
die unebenheiten (einbrüche) können von plattenzugriffen beim test kommen, die von einem anderen programm verursacht werden (selbst wen der pc nix zu machen hat blinkt ja manchmal die hdd led kurz auf). dass die datenrate gegen ende (innen) der platte abnimmt ist auch logisch, da dort der radius kleiner ist und somit der umfang=wegstrecke die der lesekopf bei einer umdrehung zurücklegt kürzer ist. und die platte dreht sich immer gleich schnell und die bits haben immer die gleiche größe auf den scheiben.
-gb-
-gb-
streuner32
- Aug. 2005
die Werte sind völlig o.k.
kein Grund zur Sorge, ich hab mit meinen Seagate-HDD´s ähnliche Ergebnisse
HD-Tach ist eines der besten Progr. zum Testen von HDD´s
auf die Testergebnisse haben auch noch viele andere Variablen Deines Boards Einfluss
die dort vorgegebenen Werte wird wohl kaum jemand im realen Betrieb erreichen
- Apr. 2006
Super!
Hab mir schon gedacht das diese ''Zacken'' fehler sind.
Finde aber trotzdem sch...e das man SATA II (300MB/sec) Platten kauft und dann doch nicht die ganze Geschwindigkeit hat.
Da hätte ich gleich bei meiner Maxtor 160GB µATA133 bleiben können.
Leon
Banned
- Okt. 2002
sketromi schrieb:.
Ist doch nix neues. Das ist allgemein bekannt, dass SATA nicht wirklich so viel bringt.
Terror!gel
- Juni 2004
sketromi schrieb:Finde aber trotzdem sch...e das man SATA II (300MB/sec) Platten kauft und dann doch nicht die ganze Geschwindigkeit hat.
Ähm, vielleicht solltest du dich einfach mal über die Technik informieren, bevor du dir was kaufst?!
cu
- Apr. 2006
noway schrieb:Ähm, vielleicht solltest du dich einfach mal über die Technik informieren, bevor du dir was kaufst?!![]()
cu
Na das ist es ja das ich mich hier Informiert habe und jeder mir die Samsung sp2505c SATA II Empfohlen hat.
Ich meine soviel unterschied habe ich auch nicht erwartet, aber schon bissel mehr.#
Die platte ist nur P/L sehr gut an sonnsten ist die bei mir zu laut.
Ich kriege die ganze zeit laute zugriffs Geräusche.
sketromi schrieb:Ich kriege die ganze zeit laute zugriffs Geräusche.
Hmm, schon mal AAM aktiviert?
cu
- Apr. 2006
Habe das Programm probiert es sagt aber das ich keine ATA Platte habe.noway schrieb:Samsungs Tool für ihre Festplatten kann das. Da brauchst du allerdings ein Diksetten LW. Ansonsten probier mal das von mir angehängt Tool aus. [Ist von der CT, also keine Sorgeund du brauchst Admin Rechte...]
cu
Edit: Neues Ergebnis
sketromi schrieb:Super!![]()
Du verwechselst da etwas
300 MB/s kann die S-ATAII Schnittstelle theoretisch übertragen, also stell dir das wie eine Autobahn vor, auf der du 300 km/h fahren darfst.
Nun sind die Festplatten (in dem Beispiel die Autos) aber gar nicht in der Lage, die 300 MB/s (oder eben 300 km/h) zu liefern.
Das ist weder ein Manko noch ein Mangel, die Autobahn wurde eben für die Zukunft gebaut, wenn die PKWs alle mit knapp 300 Sachen fahren können
Das war übrigens mit IDE nicht anders, noch heute kann keine Festplatte allein UDMA 133 ausreizen. (jedenfalls keine, die man kaum hört
sketromi schrieb:Habe das Programm probiert es sagt aber das ich keine ATA Platte habe.
Edit: Neues ErgebnisWird ja immer schlimmer mit den Zacken.
Hmm, du hast ja wie ich grade sehe ne S-ATA Festplatte, vielleicht funktioniert das bei denen nicht- aber k.A. ..
Die Zacken kommen doch nur daher, dass ein anderes Prog auf die Platte zugreift. Stell mal alles, was im Hintergrund läuft aus und schau dann nochmal ggf. mach mehrere Durchläufe hintereinander. Dann gab es bei mir immer eine halbwegs regelmäßig fallende Kurve.
cu
Madmax
Captain
- März 2002
sketromi schrieb:Hier mal der test von meiner Platte.
ich frage mich ob das OK ist mit den ganzen Unebenheiten![]()
Hab die selbe Platte, aber einen viel höheren Wert: 206 und du 129
Is ja komisch; der blaue Graph is die Samsung 200GB IDE
- Apr. 2006
Naja weil meine auf SATA I gejumpert ist daher nur 129 auf SATA II habe ich 208:Madmax schrieb:Hab die selbe Platte, aber einen viel höheren Wert: 206 und du 129
Edit: mit den ZACKEN hat es sich erledigt.
