HD6990m defekt (Schenker XMG P701)
dec.fx
Nov. 2010
Moin,
das Notebook (Schenker XMG P701) eines Kumpels ist gerade kaputt gegangen.
Die Leute im Reparaturladen tippen auf eine defekte GraKa.
1. Für rund 100€ würden sie die GraKa irgendwie provisorisch versuchen zu reparieren, so dass sie voraussichtlich wieder ein bis zwei Jahre funktioniert.
2. Alternativ bestellen sie die HD6990m und bauen diese ein. Das kostet dann rund 400€.
würdet ihr 1. oder 2. empfehlen? Er will das Notebook auf jeden Fall noch gute 2 Jahre benutzen (i7 und 16GB RAM sind verbaut).
oder würde es eventuell funktionieren und Sinn machen bei der Gelegenheit eine aktuellere Grafikkarte in der Preislage einzubauen?
Grüße
Warum wendet sich der "Freund" nicht direkt an Schenker und fragt mal nach, was ne neue Grafikeinheit kosten würde?
Anstatt der 100Euro kaufst einen Heißluftföhn und erwärmst die Grafikkarte.
Die Schenker Karten kann man ganz gut ausbauen, da brauchst du keinen Föhn die kann man auch richtig "backen".
Ist allerdings nur ne provisorische Lösung, sonst bei Schenker nachfragen, oder mal die E-bay gucken.
100€ für ne "Reparatur" ist allerdings Quatsch.
Kannst du den noch mit der internen Booten ?
Der Fehler war unbekannt und er wollte es ungern gleich für mehrere Wochen einschicken. Daher hat er erstmal beim Laden um die Ecke eine Fehlerdiagnose machen lassen. Aber richtig, er soll mal bei Schenker nachfragen.
Danke für die Tipps mit dem Backen/Föhnen. Dazu gibts ja reichlich Infos.
Ausbauen sollte kein Problem sein. Sitzt nur die Kupferkühlung drüber (lässt sich abschrauben) und die Karte ist gesteckt.
Booten geht nur im abgesicherten Modus. Aber vielleicht gehts ja, wenn die GraKa ausgebaut ist auch erstmal mit der internen.
Sonst mal bei Schenker nachfragen (die haben ihr einen extra Forenbereich), ob die nicht nur die neue Grafikkarte zuschicken können, dann muss nicht das ganze Notebook eingeschickt werden.
