HDD fiept nach einschalten -Was ist defekt
Sylar
Captain
März 2011
[gelöst]HDD fiept nach einschalten -Was ist defekt
Hallo!
Habe hier eine neue Festplatte die nach dem Einschalten fiept.
Es ist schwer zu sagen, aber ich glaub der Motor der Platten dreht nicht. Kann man dagegen was tun?
Was kann man machen ??? ... umtauschen lassen wenn die neu ist !!!
Privatkauf -.-...
werd mit dem Verkäufer mal reden. Habe vorher mir ein Screenshot von CDI schicken lassen und da war alles ok. Nur hat wohl die Post das Packet geworfen und es hat bum gemacht..
Von welcher Firma ist die HDD ?
Ich hatte schon bei Externen 2,5" USB 3.0 HDD's das gleiche Problem, dort ist es an der Stromversorgung gescheitert. Ich habe eine USB 3.0 Express Card und die lieferte zu wenig Strom für die Platte.
Samsung HD 204UI 2TB. Hab selber 3 Stück hier liegen. Sobald ich sie einschalte, fiept es. Als würde der Motor drehen, aber der ist stecken geblieben.
Ich betreibe Sie an einer Dockingstation mit externen Stromanschluss. Daran solls nicht liegen
edit:
Jetzt versucht die Platte sich zu drehen...macht Pause..versucht wieder zu drehen..macht Pause..
edit2:
Festplatte läuft wieder, nach einigen male "Schütteln" :D
CrystalDiskInfo zeigt auch, dass Alle Werte in Ordnung sind
Na, hoffentlich ist sie Dir dabei nicht aus der Hand gerutscht oder wo dagegengeknallt.
Kann ein Lagerschaden sein, dann kann das jederzeit wieder passieren, und ist dann vielleicht irreversibel.
Oder die Köpfe sind an der Oberfläche festgeklebt, wenn eine davon dabei Schaden genommen hat, macht sich das erst im weiteren Betrieb bemerkbar.
Ich würde schleunigst die Daten davon (falls kein Backup vorhanden) runterholen und dann weiterbeobachten...
Die Festplatte wurde noch nicht benutzt <1h Betriebszeit.
Wenn noch Garantie, dann Umtausch.
ID 03 zeigt ja, das es hier schon im Argen liegt.
Andere aussagekräftige Werte bzgl. Oberflächen/Kopfbeschaffenheit werden erst generiert, wenn die Platte mal komplett beschrieben und wieder gelesen wurde.
Es steht doch überall Aktueller Wert = schlechter Wert. Ich lese da nicht heraus, wieso 03 viel schelchter ist als die Kollegen?
Wie Dir aber sicher nicht entgeht, haben alle anderen Werte (außer der Temp) 100 oder 252 als derzeitige/schlechteste Bewertung, bei ID 03 aber 43, was schon nahe am Grenzwert von 25 liegt...
Achso..verstehe es jetzt...hab es etwas falsch interpretiert. Schade, dass man es nicht so reparieren kann oder?
Garantie hab ich keine
Reparieren wohl kaum (also das es sich lohnen würde). Warum keine Garantie bei 0 Stunden?
War ein Privatkauf. Und ob der ne Rechnung hat kA..Muss mal nachfragen..
Schaut schlecht aus:
Component
The product you identified was sold as a system component. Please contact your place of purchase for service. Seagate sells many drives to direct OEM (Original Equipment Manufacturer) customers. These products are usually configured for the OEMs only, as components for their systems. You must contact your place of purchase for any warranty support on these drives.
If you purchased this unit directly from Seagate, please return to the previous page and verify your Seagate customer number, because the customer number you entered ( ) does not match our records.
Garantie nur via Verkäufer der die Platte wohl aus einem Fertig-PC entnommen hat.
Hätte mich eh schon gewundert, warum der so eine dicken extra Aufdruck imt A701 drauf hat..? Hab ja selber die HD204UI daheim ohne diese A701 aufdruck..
Lass die Platte eingebaut mitlaufen, installier Dir HD Sentinel (Trial Version). Leg erst mal keine wichtigen ungesicherten Daten drauf und beobachte, wie sie sich weiterverhält - Anlaufzeit und ev. neue andere Probleme. Vielleicht hat sie nur zu lange herumgelegen oder war eine Postwurfsendung...
