HDD fiept nach einschalten -Was ist defekt
Hab mal einige Test probiert mit HD Sentinel und bis jetzt gab es keine Probleme...
Wichtig wäre, ob der Current-Wert des Attributs 03 sich positiv verändert, wenn die Platte "eingefahren" ist - 17,5 Sekunden zum Anlaufen ist schon etwas schlimm...
Könnte theoretisch auch ein Defekt des Motors oder der Motorsteuerung sein, dass da mit zu wenig Power gedreht wird.
Derzeit steht bei ID 03
42 | 42 | 25
anstatt
43 | 43 | 25
Hat es sich jetzt gebessert auf 16,5 sekunden?
Eher verschlechtert, die Zeitangabe findest du in der Spalte HexWert, als Hexadezimaler Wert,
zuletzt war das 4454 das sind dezimal 17492 ms, also 17,5 Sekunden.
Da der Normalisierte Aktuelle Wert 43 war und jetzt 42 angezeigt wird ist das schlechter.
Poste doch einfach den Zahlenwert der Spalte Hexwert.
Beim HD Sentinel siehst Du ja den Verlauf des Wertes in zeitlicher Historie, wenn Du unter Reiter "SMART" die Zeile ID=3 anklickst, unten im Diagramm. Steigt die Kurve an = es wird schlechter...
Laut HD Sentinel hab ich folgende Werte
10.11.2012: 10627
11.11.2012: 17556
Der Festplattenstatus ist PERFEKT. Problematische oder schwache Sektoren wurden nicht gefunden und es gibt keine Datentransfer-Fehler beim Hochfahren der Platte.
Keine Aktionen erforderlich.
