HDD Geräusche beim Runterfahren
macondo
Dez. 2009
Ich habe in meinem Rechner eine SSD und eine HDD, die HDD ist eine Samsung F2 502HI. Die HDD ist schon etwas älter und lief bisher ohne Probleme. Seit heute macht sie beim Herunterfahren von Windows komische Geräusche, es klingt wie "Klack-Klack- dann kurzes Hochdrehen", dies wiederholt sich meist 3 mal bevor der Rechner ausgeht. Dies tritt derzeit bei jedem Herunterfahren auf und das Herunterfahren dauert etwas länger als normal. Im Betrieb scheint die Platte unauffällig zu sein. Was kann die Ursache dafür sein? Gibt es irgendwelche Tests um der Ursache auf die Spur zu kommen?
Als der Rechner zum "Lauschen" offen war, bemerkte ich beim Hochfahren noch während des Post (heißt doch so, oder) Schreibgeräusche, diese treten ganz zum Beginn auf und dann ist wieder Ruhe. Ist das so normal?
Wenn die HDD angeklemmt ist, verhält sich der Rechner beim Runterfahren normal. Ich habe jedenfalls alle Daten erstmal gesichert, so dass ein möglicher Ausfall datentechnisch zu verkraften wäre.
Die Platte ist (weil sie im Betrieb nicht gebraucht wird) geparkt.
Wenn Du den Rechner runterfährst wird die Platte vom OS als "gut heruntergefahren" markiert. Dazu muss sie anfahren, damit man auf ihr schreiben kann. Ist es das was Du hörst?
Und während des Bios-Post testet der Controller ob Platten angeschlossen sind, darauf reagiert scheinbar Deine Platte (wenn Du ein GA-Board hast, dann kann es auch sein dass das Bios auf die Platte schreibt sofern Du das nicht abgeschaltet hast).
Ich weiß nicht ob es das ist... sie fährt ja nach diesen Klack-Geräuschen 3 mal kurz an bevor sich der Rechner abschaltet... und bisher hat sie es ja auch nicht gemacht...
Ich habe ein Asus Board, kann es da auch zu Schreibzugriffen beim Hochfahren kommen?
irgendwie hing das wohl mit dem veralteten amd ahci treiber zusammen, mit dem aktuellen und dem msahci fährt der rechner wieder normal runter...
Alternate 3
