HDD Softwareseitig Aus- und Einschalten
H
Himbatoni
Hallo liebe Community!
Ich suche momentan nach einer Lösung, wie ich am besten meine zwei Datengräber, eine WD10EZRZ und eine Toshiba P300 - Sehr schnell, aber sehr Laut im Betrieb - softwareseitig Ausschalten kann. Ich verwende die Platten nur ca. 2-3 mal die Woche, ich möchte sie am liebsten auch nur dann hören müssen.
Das System ist ansonsten fast unhörbar, die Festplatten machen mich ganz verrückt!
Wenn möglich, möchte ich auf externe Lösungen verzichten.
Auch das Windows Power Management hilft mir hier nicht wirklich weiter, da die Festplatten dann sehr häufig durch andere Prozesse aufgeweckt werden.
Gibt es irgendeine Lösung, mit der man die beiden Platten softwareseitig Ein- oder Ausschalten kann?
Vielen Dank im Voraus!
Herzliche Grüße
Himbatoni
Ich kenne nur RevoSleep, jedoch startet die Platte mit Windows mit und wird jedes mal ausgeschaltet. Dürfte also nicht optimal sein, wenn man den PC häufig neustartet. (x64 Version als Admin starten)
Würde an deiner Stelle ein Wechsellaufwerk mit Ein/Aus Schalter kaufen...
Danke für die schnelle Antwort!
der Rechner läuft von morgens bis abends, das wäre also nicht problematisch!
Läuft Revosleep auch unter Windows 10 noch problemlos?
Eine Hardware-Lösung ist besser. Entweder die Platte in ein kleines externes Gehäuse (mit Wechselrahmen) auslagern oder einen sogenannten Power Switch anschaffen (leider sehr teuer geworden). Ich benutze diesen HDD Power Switch:
http://de.aliexpress.com/item/HDD-H...8421.html?isOrigTitle=true&isOrig=true#extend
Leichter zu beschaffen ist dieses Modell (hat aber schlechte Bewertungen):
https://www.amazon.de/PW4101-Voll-Aluminium-Floppy-Einschub-Schutzhülle-Schalter/dp/B019PYTCGE
Ein bewährter Klassiker ist der Power Switch von Lian Li:
https://www.amazon.de/Lian-Li-BZ-H06B-Power-Switch/dp/B003TGXL30
Habe mir nun die Revosleep Software installiert und muss zugeben, es funktioniert zwar, aber durch das oftbeschriebene Problem mit dem Neustart bin ich nicht ganz zufrieden...
Ich denke nun ernsthaft über einen Sata Powerswitch nach,
danke euch beiden für eure Unterstützung!
der Powerswitch wird zwischen Mainboard und Festplatte gebaut?
Kann man auf den verschiedenen Festplatten verschiedene Betriebssysteme laufen lassen, bzw. wann kann man die Festplatten ein- und ausschalten? Schon vor dem Starten des Rechners? Also, dass er nur von der jeweiligen angeschalteten Festplatte startet.
Ich arbeite zur Zeit mit virtuellen PCs, aber wenn sich die Betriebssysteme auf diesem Weg nicht sehen fände ich es eine bessere Alternative, da ich die ganze Rechnerleistung nutzen könnte.
Danke.
