HDMI auf Scart?
ichmirmeinName
Nov. 2010
Hallo Liebe Community,
Ich habe eine Frage: Ich möchte meinen PC mit meinem TV verbinden. Mein TV-Gerät hat leider nur Scart eingänge aber meine Graka HDMI DVI und VGA. Ich möchta das bestmögliche Bild bekommen und deswegen habe ich nach einem Kabel gesucht welches HDMI auf Scart konvertiert, habe aber nichts außer teuren upscaler convertern gefunden. Nun habe ich noch ein anderes Kabel gefunden Link: http://cgi.ebay.de/HDMI-HDTV-VGA-HD15-Cinch-Adapter-Kabel-1-8m-/230595499274?pt=TV_Sat_Zubeh%C3%B6r&hash=item35b090150a
Ich wollte wissen, ob es mit dem Kabel funktioniert und ob es andere möglichkeiten gibt, meinen PC mit meinem TV zu verbinden.
LG ichmirmeinName :)
Vielen Dank schonmal voraus
Geht nicht. Die Kabel sind alle Betrug.
Scart ist analog und HDMI ist digital. Man braucht also einen aktiven Wandler und die sind nicht ganz billig....
HDMI, SCART und auch VGA sind jeweils total unterschiedliche Signale die zueinander elektrisch inkompatibel sind.
Ohne einen Wandler kann so ein Kabel garnicht funktionieren.
Hallo auch,
glaube kaum das es nur ein Adapterkabel gibt von HDMI auf Scart.
Die Begründung liegt einfach darin, dass HDMI für digitale
Hochauflsöung gemacht ist und Scart dies einfach nicht unterstützt.
Meines wissen gibt es nur Konverter, die auch etwas an den Signalen ändern.
Die kosten allerdings so ab 40 Euronen:D
Gruss Joe
aber sicher gibts das ! nur eben wie bereits gesagt nur mit aktiven Wandler ... die passiven sind Verarsche ...
VGA auf SCART (RGB) ist nicht ganz so schwer, da nur die Synchronisation geändert werden muss (und natürlich die passende Auflösung). Falls sich der Fernseher nicht manuell in den RGB-Modus schalten lässt, muss man noch irgendwo die entsprechende Umschaltspannung anzapfen.
Mit Radeon-Karten hat es immer super funktioniert:
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
Mit HDMI ist hier aber nichts zu machen, da das digitale Signal dekodiert, umgerechnet etc. werden muss.
Das ist ein gewöhnliches HDMI <-> DVI-D Kabel.
Da HDMI und der digitale Teil von DVI zueinander kompatible Standards verwenden, reichen in diesem Fall gewöhnliche Adapter(-Kabel).
Ja, falls eine Verbindung zwischen einem DVI-D- und einem HDMI-Gerät gewünscht ist.
Alleine löst es aber nicht das Problem aus dem ersten Post.
Ach hab gerade gemerkt, dass es HDMI auf DVI ist. Ich brauche jedoch ein Scart zu DVI/VGA/HDMI Kabel. Sound kann ich auch seperat kriegen. Hab grad noch einen Tipp gekriegt, dass ich auch nach HDMI/DVI/VGA zu Chinch suchen kann und dann einen Scart adapter verwenden kann.
Wenn man eine passende Radeon-Karte hat, kann man es wie in #7 verlinkt machen.
Alle anderen Kombinationen mit SCART/Cinch/S-Video/... <-> VGA/DVI/HDMI/DP/... funktionieren ohne Konverter nicht.
sowohl HDMI als auch DVI haben KEINE VIDEO Leitungen!
diese Standards haben DATEN Leitungen.
ohne Konverter wirst du damit also Niemals auf SCART kommen.
wie powerfx sagte, ist deine einzige Möglichkeit VGA auf RGB
Dann wirst du 6€ verschwenden, denn das wird nicht Funktionieren!
wo soll ich denn da das Chinchkabel einstecken?
Am gelben?
am Strom Stecker gäb es wohl wenig Sinn.
also Ja,
der Gelbe Video Cinch Stecker kommt in
die Gelbe Video Cinch Buchse :rolleyes:
ichmirmeinName schrieb:
Das wird zwar NICHT funktionieren:
zum Anschluss von z.B. analogen Geräte RGB Chinch Ausgang (Playstation) an ein TFT mit analogem DVI Eingang
... aber: mach ruhig, wenn du keinen Bock mehr hast :rolleyes: !
Eigentlich hat "florian." schon die einfachste Lösung genannt - und zwar diesen Konverter:
http://www.amazon.de/Pc-TV-Konverter-Notebook-verbinden/dp/B001W0A9Z8/
... dazu noch so ein Kabel:
http://www.amazon.de/HQ-KLINKE-SVHS-CINCH-STECKER-SCART-STECKER/dp/B002WMUA2W/
... und dann ENTWEDER den S-Video-Stecker des Kabels an den Konverter und den Klinke-Stecker an den Lautsprecherausgang der Soundkarte anschließen, ODER den Cinch-Stecker des Kabels mit dem Konverter und den Klinke-Stecker mit dem Lautsprecherausgang der Soundkarte verbinden.
Aber wer nicht will, der... äh... will halt nicht ;) !
Auf DVI liegt auch ein kompatiblitäts Signal für VGA (auf den 4 Aussen Pins um den Langpin):
http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Aus dem Grund funktionieren VGA Adapter ja auch!
Den Sinn vom sehr guten Digital Signal (Displayport/HDMI/DVI) auf ein schlechtes SCART interlaced/Zeilensprung Signal mit PAL Auflösung zu gehen verstehe ich nicht.
Wenn dann würde ich es nur mit VGA versuchen.
MfG
tmkoeln
