HDMI nur mit 60 Hz möglich?
patriot877
Dez. 2005
habe da ma ne Frage. Ich habe einen LG 34UM69G Monitor (21:9). Dies hat eine Bildwiedeholungsfrequenz von 75 Hz. Diese sind auch in Windows 10 so als Standard angegeben. Angeschlossen ist der Monitor per HDMI. Nun ist mir aufgefallen das in einigen Spielen ein Flimmern bzw. leichtes Flackern auftritt, was ziemlich nervig ist und ordentlich auf die Augen geht.
Wenn ich ein Displayport-Kabel verwenden würde, wäre das Problem dann behoben und stimmt es das HDMI nur bis 60Hz geht?
HDMI 1.3 und höher kann theoretisch auch mehr. Aber in der Praxis lassen die meisten Monitore nur 60 Hz bei FullHD zu und auf der anderen Seite am Rechner geben viele auch nur maximal 60 Hz bei FullHD aus.
Ja, DP ist da die Wahl. Und so oder so generell HDMI vorzuziehen.
Abgesehen davon, dass auch Freesync neben den 75Hz nur über den Display Port bei dem Monitor funktioniert :)
ohh mein Gott, wieder was gelernt. Also muss definitiv ein DP-Kabel her. Gibt es da Besonderheiten oder muss ich einfach nur drauf achten des es 1.2 ist?
Lian Li O11 Vision-M
