Headset geht nicht?
OdinKirner
Okt. 2006
hallo liebe leute wuste jetzt net ob das unter soft/oder hardware kommt aber hier die frage:
habe vor 3 tagen Pc neue installiert und seit dem geht das headset unter teamspeak leider nicht mehr.Besser gesagt manchmal gehts.-das headset ist neu und funkt 100 pro.
treiber sind von realtek und meistens erkennt der das mikro von selbst.was soll ich nun tun?
Bist hier schon richtig.
Was für eine soundkarte hast du ? Was für ein headset hast du ?
Ist es über klinkestecker an die soundkarte oder über usb an den pc angeschlossen? Falls USB musst du auch die treiber vom headset installieren.
Was funktioniert nicht ? kannst du kein ton hören ? kein ton beim sprechen ?
Was ist unter folgender stelle eingestellt ?
Start -> systemsteuerung -> (falls kategoriendarstellung)Sounds, Sprachein-/Ausgabe und audio geräte -> sounds und audiogeräte -> reiter Audio .
Hier schau mal nach was für standartgeräte eingestellt sind, falls du ein headset mit klinkesteckern hast müsste hier deine soundkarte eingestellt sein. Falls du ein headset mit usb hast müsste hier das headset eingestellt sein.
Hast du mal im audiomixer nachgesehen was los ist ?
Start -> systemsteuerung -> (falls kategoriendarstellung)Sounds, Sprachein-/Ausgabe und audio geräte -> sounds und audiogeräte -> Erweitert im bereich gerätelautstärke.
So nun schau mal hier nach welcher regler auf welcher position steht.
Dann geh mal auf optionen -> eigenschaften -> im bereich "Lautstärke regeln für" unstellen auf "Aufnahme"-> "Folgende Laustärkeregler anzeigen". In diesem bereich setzt du bitte alle häkchen. OK drücken. Welche lautstärkeregler hast du nun im blickfeld ? wo ist microfon ? ist es ausgewählt ? wenn nicht wähle es aus.
Wieder unter optionen "erweiterte einstellungen" aktivieren. Nun sollte unter dem regler für mikrofon eine schaltfläche sein namens "erweitert". hier einmal raufklicken. "20 db boost" oder "mic boost" einschalten (häkchen setzen).
So, wie schauts nun aus ? funktioniert dein teamspeak ?
Ansonsten nochmal alle einstellungen in teamspeak überprüfen .
also grad geht er wieder, danke für deine ausführliche antwort.sehr nett!
bitteschön. Gerne.
Scheint hier jeder 3. oder 4. probleme mit dem headset zu haben, dank microsoft haben wir die lautstärke regelung nicht mehr standartmässig neben der uhr, und viele leute wissen einfach nicht mehr wo sie die lautstärke einstellen sollen. Die entscheidung den lautsärkeregler nicht mehr standartmässig erscheinen zu lassen war definitv einer der grösseren fehler seitens MS.. Dank der vielen anfragen bin ich mehr oder minder profi geworden. Eventuell sollte ich ein programm schreiben was eine automatische diagnose erstellt und den benutzer durch die einstellungen navigiert.
Jonsbo X400 Series
