Headset reparieren?!
Duke134
Okt. 2009
gestern ist mein SpeedLink SL-8736 Headset kaputt gegangen.
Zwar hatte ich schon seit längerer Zeit das Problem, dass ich auf der rechten Seite nichts oder nur leise etwas gehört habe, allerdings konnte ich früher das Problem mit etwas ziehen und wackeln am Kabel beheben. Anfang der Woche wurde das Problem schlimmer. Da ließ sich das Problem nicht mehr so leicht beheben. Erst nach längerm Ziehen am Kabel hatte ich wieder Ton auf der rechten Seite. Seit gestern Abend hilft nun auch das nicht mehr. Ich kann ziehen und rütteln, wie ich möchte, aber hören kann ich nur noch etwas auf der linken Seite.
Ich habe zwar heute ein Neues als Ersatz bestellt, allerdings würde ich gern wissen, ob man das Headset dennoch irgendwie reparieren könnte. Da ich mit so einem Headset nichts anfangen kann, wäre es auch nicht schlimm, wenn es beim Reparaturversuch kaputt geht.
Willkommen bei CB,
Das lohnt meist nicht bei den billigen Dingern.
Hatte mal ein Logitech Headset was defekt war, wieder repariert. Dann kam mein Kater und gab dem Ding den Rest.
dass es sich nicht wirklich lohnt ist mir durchaus bewusst. Da ich zZt. aber nicht soo viel zu tun habe und ich mit meinem Headset bisher viel durchgemacht habe, dachte ich mir, ich könnte mal mein Headset aufschrauben und evtl. zusammenlöten, wenn möglich. Immerhin haben sich meine Ohren dort ein paar Jahre sehr wohl gefühlt. :D
Andererseits...morgen sollte mein neues Headset ankommen. Dann kann ich endlich wieder vernünftig daddeln :D
da hast nen einfachen kabelbruch.
wackel am kabel bis du ihn gefunden hast. (wobei du inzwischen sicher schon weißt wo du wackeln must ?)
dann nimmst nen küchenmesser, schneidest das Kabel paar cm davor/dahinter ab.
Isolierst es vorsichtig einige cm ab (3-4) dann nimmst wieder das Küchenmesser und schabst den Lack der Drähte ca. 1 cm ab. anschließend zusammen löten, das ganze mit Heißkleber versiegeln, fertig.
sollte das kabel ganz am gehäuse gebrochen sein, kann man sich das fatürlich sparen und gleich neu ans gehäuse löten.
Das Problem ist jetzt aber, dass ich überall wackeln kann wie ich möchte, allerdings tut sich dann gar nichts mehr. Ich habe aber noch ganz grob im Kopf wo ich früher gewackelt habe. Sollte ich da evtl mal einen Schnitt ansetzen?
