Heatspreader wackelig, neu montieren
Gikon
Juli 2010
Hey Leute,
Ich habe günstigen Ram geschossen. 2x4GB Corsair Vegeance LP Black. Das Problem, was ich jetzt habe, die Heatspreader sind wackelig und habe nicht vollen Kontakt zum Speicher. Vlt. Demontage? Einer fällt fast ab. Gibt es dafür eine Möglichkeit, diese wieder nahezu original hinzubekommen?
Suche Spuckte nur sachen aus wie...
Passt der Speicher unterm Kühler?
Speicher gute Kühlleistung?
und und und
Nichts brauchbares.
Heatspreader auf RAM braucht kein Mensch und auch kein RAM. ;)
RAM wird nicht so warm, als das man ihn kühlen müsste. In der Regel stören diese "Zaunpfähle nur und behindern mitunter sogar den Luftstrom. Also einfach abbauen.
@Schiller72
"braucht kein Mensch und auch kein Ram" - ist natürlich mal wieder völlig falsch. Bei FB-Dimms absolut Pflicht denn die werden selbst mit HS 70 bis 80 Grad heiß. Werden in einige Server sogar aktiv gekühlt weil sie dort sonst über 100 Grad hinaus gehen würden. Ohne HS würden die wohl nicht lange überleben.
Salem30 schrieb:
Fully Buffered DIMMs, die fast nur in Hochleistungs-Servern eingesetzt werden, hatte ich auch nicht gemeint. Ich meinte normale DRAMs, also DDR3 / DDR4 in "normalen" Heimrechnern. Dort sind Kühler nun mal reines Marketing und völlig unnötig / unnützt.
Hochleistungsserver? Die sind/waren in teilweise normalen Servern und Workstation verbaut. Unter anderem auch in den ersten Mac Pro´s. Mich hat deine Aussage gestört "braucht kein Mensch und kein Ram". 1. woher willst du wissen was andere brauchen und 2. "brauch keine Ram" stimmt ja nun mal nicht.
Dann eben: "Brauchen wenige Menschen und sehr wenige RAM-Bausteine ;-)
"Die PCGH-Empfehlung: Ordentlich verarbeitete RAM-Kühler, die einen guten Kontakt zu den Speicherchips haben, sorgen für eine deutliche Abkühlung - das haben Tests gezeigt. Die gelegentlich anzutreffende Behauptung, dass Kühlkörper die Hitzeabfuhr behindern, ist also falsch. Da RAM im Normalfall aber auch ohne Kühlkörper stabil betrieben werden kann und nicht überhitzt, können Sie beim Speicherkauf zu den Modulen greifen, die Ihnen von den spezifizierten Werten und dem Preis-Leistungs-Verhältnis am meisten zusagen - unabhängig von dem Vorhandensein eines Kühlers. Den Griff zu Modulen mit einem Kühlkörper oder die Installation eines RAM-Kühlers aus dem Zubehörmarkt empfehlen wir dann, wenn RAM-Overclocking mit angehobenen Spannungen betrieben werden soll und mit erhöhten Temperaturen im Gehäuse - etwa aufgrund der Übertaktung weiterer Komponenten und der Verwendung von Grafikkarten mit einem offenen Kühlkörper und Axiallüftern - zu rechnen ist."
http://www.pcgameshardware.de/RAM-H...t-PCGH-Basiswissen-Special-der-Woche-1119855/
"Im Allgemeinen sind die sogenannten Heat-Spreader nutzlos, nämlich wenn man seinen Hauptspeicher nicht übertaktet und tatsächlich JEDEC-konforme Standardriegel gekauft hat. SDRAM-Speicherchips vertragen vergleichsweise hohe Temperaturen, meistens mehr als 80° Celsius.
Theoretisch könnte eine bessere Kühlung im Normalbetrieb Vorteile bieten, denn es existieren auch für DRAM-Zugriffe Mechanismen wie „Thermal Throttling“: Der Speicher-Controller legt immer wieder mal Pausen ein, um die Speicherchips nicht zu überhitzen. Falls ein Temperatursignal vom DIMM zurückgemeldet wird und es der Speicher-Controller beziehungsweise das Mainboard-(BIOS) auch auswerten, könnte ein Vorteil durch bessere Kühlung herausspringen. Einige Computer schreiben deshalb den Einsatz von DIMMs mit Thermofühlern vor, etwa manche Server und Apple-Rechner. Der Temperatursensor (TS) ist hierbei oft im Flash-Chip für das SPD-EEPROM integriert und kommuniziert via System Management Bus (SMB/I2C) mit dem Chipsatz.
Normale PC-Mainboards werten die DIMM-Temperatur aber bisher nicht aus. Auf vielen DIMMs mit Heat-Spreadern bringen Letztere schon deshalb keine Vorteile, weil sie mit recht dickem, doppelseitig klebendem Band angebracht sind. Hier dürfte die Wärmeleitung sogar so schlecht sein, dass die Konstruktion eher nachteilig wirkt. Das Blech hat dann bloß dekorativen Charakter und soll bei manchen Modulen die Tatsache verbergen, dass die aufgelöteten Chips eigentlich nicht für die vom DIMM-Hersteller versprochenen Taktfrequenzen oder Latenzzeiten ausgelegt sind. Nicht selten ist das bei sogenannten Overclocker-Riegeln der Fall, die ihre angegebenen Daten erst erreichen, wenn sie mit erhöhter Betriebsspannung laufen. Wer einfach nur zuverlässiges RAM sucht, sollte DIMMs mit Standard-Parametern kaufen, etwa PC3-10600-999 (DDR3-1333, CL9, 1,5 Volt) – egal, ob mit oder ohne Kühlblech, solange sie mit der normalen Spannung laufen. (ciw)"
http://www.heise.de/ct/hotline/RAM-mit-Schutzblech-1447103.html
wie schon gesagt bringen die dinger eigentlich nicht viel, ich hatte mir mal die Arctic RC Pro gekauft da gab es durchaus einen bemerkbaren unterschied.
Das ganze ist aber sonst eher nur Marketing bla bla und hat keinerlei sinnvollen nutzen für den User selbst da man die Hitze nicht von den Speicherchips wegführt.
Was gibts da zu Diskutieren? Der TE will die HS eben vom Design her drauflassen, ist das von einigen hier so schwer zu akzeptieren?!
Das Problem ist dass nicht alle Wärmeleitpads auch klebende Eigenschaften haben. Musst halt beim Kauf drauf achten. Die alten Pads bekommt man mit Alkohol und einem sauberen (!) Ceranfeld-Schaber oder einer losen Rasierklinge kinderleicht ab. Den Alkohol am besten mit Wattestäbchen auftupfen und kurz wirken lassen.
Das ist aber auch wieder relativ....
Die Bauform des HS ist extrem relevant ob das Ding was verbessert oder verschlimmert. Die HS-Form wie auf dem Vengeance Black LP sind bei Vollbestückung definitv SCHLECHT für die Hitzeabfuhr. Dazu gabs schon zu DDR Zeiten genug Messungen und Tests.
Falls du Grade da hast kannst du es auch mal mit Wärmeleidpaste probieren.
Tropfen auftragen, anpressen und über Nachten auf der Seite liegen lassen.
Kommt drauf an wie dick flüssig deine wp ist.
