Heim-PC für Uni und Streaming
Sollte gehen.
ich habe jetzt die Firma kontaktiert, Sharkoon hat mir mitgeteilt, dass bei dem Gehäuse, dass mir ursprünglich gefallen hätte (Sharkoon MA-A1000), doch eine waagrechte Montage der HDD möglich ist, ich kann also dieses Gehäuse nehmen!
Bevor ich nun endgültig bestelle, wollte ich fragen, ob jemand bitte noch einmal die Komponenten kontrollieren könnte, ob auch alles zusammenpasst?
Prozessor: Intel Pentium G4560, 2x 3.50GHz, boxed (BX80677G4560)
RAM: 2x Crucial DIMM 8GB, DDR4-2133, CL15 (CT8G4DFD8213)
Sind dies die richtigen RAM-Speicher (ich würde 16GB machen)? Jemand hat geschrieben, ich brauche DDR4-2400?
Mainboard: MSI B250M Pro-VDH (7A70-003R)
ich habe gelesen, beim Mainboard ist es wichtig, dass es das aktuelle BIOS hat, ist das bei diesem hier der Fall?
Netzteil: be quiet! Pure Power 10 300W ATX 2.4 (BN270)
Ist dies die richtige Watt-Zahl für meinen Fall?
Gehäuse: Sharkoon MA-A1000
Adapter: DeLOCK DVI-D (Stecker) auf HDMI (Buchse) Adapter (65466) um den DVI-Anschluss des PCs mit dem HDMI-Kabel des Bildschirms zu verbinden (damit der HDMI-Anschluss am Pc für die Verbindung mit dem TV-Gerät frei bleibt)
SSD und HDD (3.5“) sind vorhanden
Ich habe dann alle Komponenten, oder?
Herzlichen Dank nochmals :)
Bitte DDR4-2400 nehmen, sonst alles klar.
Am besten ein Kit aus 2x8GB. Da Du kein OC betreibst, ist es schon fast egal welchen. Nimm den billigsten, der Dir als wertig erscheint.
Bevor ich's vergesse: Evtl. willst Du noch einen DVD-Brenner. Nimm den billigsten. Ein zusätzliches SATA-Kabel brauchst Du ab 3 Laufwerken, da beim Mainboard häufig nur 2 beiliegen.
Danke für die Antworten!
@ Serious_Sam: einen CD-Brenner habe ich bereits (von meinem alten PC). Ich würde diesen einbauen und die HDD und SSD, brauche ich dann bereits so ein SATA-Kabel? Falls ja, könnte ich auch eins vom alten PC nehmen oder ist das zu alt (hat sich die Technik geändert?)?
Beim RAM-Speicher ist es der richtige, solange DIMM DDR4-2400 steht, stimmt das?
Herzlichen Dank für deine Mühe (und wie du siehst, bin ich absoluter Laie...)! :) Muss ich denn vor der Bestellung sonst noch irgendetwas beachten?
Hallo Serious_Sam!
Könntest du mir bitte mein letztes Post noch beantworten, dann könnte ich den PC bestellen?
Danke!! :-)
Ein altes SATA Kabel tut es auch, das is wurscht. DDR4-2400 passt wie schon geschrieben, z.B. den vom Tüftler. Wenn du einen günstigeren findest kannst den auch nehmen, aber nimm ein KIT und nicht 2 einzelne 8er Riegel, is einfacher und irgendeine Marke sollte schon dahinter stehen. So um 110€ liegen die aber gerade alle mindestens.
Wie Wueste bereits sagte:
Beim RAM aufgrund der Kompatibilität ein Kit kaufen.
Alte Sata-Kabel lassen sich für Geräte mit wenig Durchsatz wie DVD-Brenner wiederverwenden.
Für die SSD würde ich jedoch ein Sata 6G/Sata III Kabel nehmen (vermutlich sind die Kabel beim Mainboard auf dem neusten Stand).
danke nochmals für die Antworten!
Ich hätte jetzt noch eine Frage: es gab bei der Bestellung Probleme mit dem ursprünglichen RAM-Speicher (https://geizhals.de/g-skill-value-4-...-a1324686.html), daher wollte ich nun fragen, ob ich statt wie empfohlen 2x8GB auch einen einzigen Riegel mit 16GB nehmen kann?
Das wäre dieser hier: https://geizhals.at/crucial-ballistix-sport-lt-rot-dimm-16gb-bls16g4d240fse-a1426050.html
Oder gibt es da bestimmte Dinge zu berücksichtigen, wenn man nur einen großen Riegel verbaut?
Vielen Dank, falls das ginge, könnte ich den heute gleich bestellen...
Dann läuft der RAM eben nur im SingleChannel. Was für ein Problem gibt es denn mit dem G.Skill?
Hallo!
Danke für die Antwort! Was heißt denn im Single Channel? Ist das irgendwie schlechter oder langsamer?
Der G.Skill wurde in einer beschädigten Verpackung geliefert, der Austausch ist zwar möglich, aber für mich sehr umständlich und mit Aufwand verbunden. Daher würde ich den RAM-Speicher gerne woanders bestellen.
Diesen G.Skill gibt es doch bei zahlrechen Shops und warum ist umtauschen keine Option?
Du verlierst an Performance und hast eben nur den halben Durchsatz.
Bei einem Office PC ist's aber nicht tragisch.
Wenn Du bei Amazon kaufen möchtest, so kannst Du auch diesen nehmen:
Ballistix Sport LT 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) DR x8 DIMM 288-Pin - BLS2C8G4D240FSC (Weiß) https://www.amazon.de/dp/B0157ABYXO/ref=cm_sw_r_cp_api_tDEhzbBC96EH7
Hallo!
Danke, ginge auch dieser, der war gestern billiger, vielleicht wird der Preis ja erneut günstiger? https://www.amazon.de/Crucial-Balli...&qid=1495034022&sr=8-4&keywords=ddr4+ram+16gb
@PCTüftler: Umtauschen ist keine Option, ich müsste dann nach Deutschland fahren das Paket aufgeben, warten, bis der Umtausch kommt und den neuen RAM erneut holen fahren. Das war bei der ersten Bestellung kein Problem, weil ich es mit anderen Aktivitäten kombinieren konnte, aber erneut kommt es nicht infrage - vor allem, da die Firma ein beschädigtes Produkt eingepackt hat...
Ja der ginge auch. Nach dem Blech zu urteilen ist dieser aber etwas älter, was aber egal ist.
danke nochmals, ich habe am Ende den genommen, den Serious_Sam empfohlen hat.
Ich bin inzwischen beim Einbau, bin jetzt jedoch auf ein Problem gestoßen: die Blende des Mainboards hat hinten lauter so kleine Metallklammern (Nasen), die ins Innere des Gehäuses ragen (so wie hier: https://www.google.at/imgres?imgurl...I_UAhVlC8AKHST3CWAQMwhFKBYwFg&iact=mrc&uact=8). Mein Mainboard hat zusätzlich beim oberen linken Port (der blaue runde) eine Metallklammer (eine Art Bügel) rausstehen, ich habe Fotos gemacht: http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=f65435-1495884888.jpg, http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=7b3919-1495884945.jpg (ich meine diese Metallklammer, die direkt beim blauen runden Anschluss absteht).
Meine Frage ist nun, wie baue ich das Mainboad ein? Muss ich die vielen kleinen Metallklammern von der Blende gegen die Anschlüsse des Mainboards quetschen und gleichzeitig die Klammer des blauen Anschlusses an die Blende drücken? Kann ich denn da nicht etwas kaputtmachen oder einklemmen?
Einfach die Slotblende an die Klammer drücken.
Die anderen Nasen nicht extra von Hand verbiegen. Das Ganze sollte sich beim Anbringen der Slotblende von allein passend verbiegen/regulieren...
Einfach das Mainboard an die am Gehäuse angebrachte I/O-Blende drücken.
