Hallo Leute
Das Obligatorische erstmal:
1. Was möchtest du mit dem PC tun? Spielen? Bild-/Musik-/Videobearbeitung?
Heimserver: NAS (smb, nfs), Backups, DNS server, NextCloud, vielleicht noch Email server (alles hübsch in lxd Containern)
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
24h Betrieb, stabil, niedriger idle Verbrauch.
2. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Unter 500 eur. Sollte klappen.
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
Soll erstmal ewig halten
. Vielleicht größere HDDs später.
5. Wann möchtest du den PC kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Demnächst.
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selbst bauen.
Also:
Ich habe zz eine kleine alte nuc, die die Arbeit verrichtet. Diese möchte ich durch einen ordentliche(ere)n Server ersetzen, der in meinem kleinen 19" Schrank Platz findet. Die meiste Zeit tut der Server wenig, also idle Verbrauch ist wichtig. Ich denke mal an folgende Komponenten:
Was denkt ihr? Macht die Zusammenstellung so Sinn?
Wie sähe eine Variante mit ECC Ram aus (die MSI Boards würden es dann nicht werden). Würde dadurch (und durch ein ggf. Asrock Board der Verbrauch steigen)? Welchen Module dann genau (ich blicke nicht durch bei U/R usw Dimms)?
Ich habe nichts dagegen, für bessere Komponenten etwas mehr Geld auszugeben, es muss aber (wirtschaftlich) Sinn machen (z.B. mehr Geld für ein sparsameres Board und/oder ECC).
Danke für die Geduld
- HDD / SSD: externe hdds (WD Reds, mirror) & SSD für OS
Demnächst.
Selbst bauen.
Also:
- Dieses Gehäuse (geht nur bis 40cm Tiefe, 3HE hätte ich schon gern), Weitere finde ich bei geizhals nicht... Könnt ihr ein anderes empfehlen, 3-4HE und unter 40cm Tiefe?
- Netzteil: aktuelles bequiet Pure Power 11 400W (etwas überdimensioniert aber ob kleinere da mehr Strom sparen...?)
Board: MSI Mortar Max b450 (ct PC 2020 Bauvorschlag) oder MSI Tomahawk Max (ob dieses gut im Gehäuse passt?) - Ram: 2x8gb entweder Ripjaws (habe ich in meinem Hauptrechner) oder die Crucials aus dem ct Bauvorschlag (geringere Höhe)
- CPU: Amd Athlon 200/220/240/3000GE (macht vielleicht ein 3200g auch Sinn, da scheint der Idleverbrauch nicht viel größer zu sein...)
- HDD/SSD: habe 2x WD Red 4TB in externen Gehäusen (ich nehme sie da heraus, werden über SATA angeschlossen), Btrfs Mirror und eine 120GB ssd für OS. Ob der Mirror noch geht danach wäre fraglich, die Platten sind dann ja nicht mehr über usb, andere uids usw... Würde vorher davon Backup machen.
- Intel Netzwerkkarte
- OS: Ubuntu Server (werde die SSD einfach mal transplantieren, ggf. /etc/fstab anpassen)
