"High-End" für guten Preis? (Zusammenstellung von Komponenten, falsch?)
Blacky1010
Feb. 2014
Hallo liebes Forum,
ich stehe kurz davor, einen PC zusammenzubauen der möglichst High-End aber dennoch nicht zu teuer ist. Man soll damit alle Spiele auf maximalen Einstellungen mit reichlich FPS spielen können. Auch Video- und Fotomontage soll gut funktionieren!
http://www.directupload.net/file/d/3528/ctvgiws9_png.htm
Passt dieses Setup zusammen und wird auch wie gewünscht funktionieren? Bitte Vorschläge nennen!
Danke!
Das Netzteil ist sehr groß dimensioniert .. hier kannst du auf 400Watt bzw das 450er aus der E9 Serie von BQuiet umsteichen.
Warum 4GB bei der 770GTX, der Gpu geht meist die Puste aus, bevor sie mehr als 2 GB Speicher benötigt ...
Ansonsten sieht das sehr gut aus.
LG LilaMicra
Netzteil bissl hoch gepokert sonst gute zusammenstellung :)
450W e9 von bequiet oder ähnlich sollte reichen
1. 128GB SSD sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Ersetze einfach die Pro-Variante durch eine 256GB EVO.
2. High-End und billig ist ein Widerspruch in sich.
3. Willst du mehr Reserven aus dem System locken, dann wäre eine K-CPU + Z-Board die richtige Wahl.
4. Ich bezweifle, dass die Rohleistung der GTX770 (ehemals GTX680) für 4GB VRAM ausreicht. Entweder die 2GB-Variante nehmen oder eben eine AMD R9 290.
Nimm ne günstigere 2GB 770 GTX, ne günstigere 280X oder eben eine R9 290 fürs gleiche Geld. Und ne größere SSD. NT auch zu groß.
NT auf 480er E9 wechseln und die GTX770 4GB ganz schnell vergessen und stattdessen eine R9 290 Tri-X OC für 399€ reinpacken.
RAM geht auch billiger: Crucial BallistiX Sport 8GB ~60€
Passen Intel und AMD auch gut zusammen? Wär da nicht doch die 2GB Variante sinnvoller?
Übertakten war so ne Frage, ich glaube dass ich aber mit der Leistung auskommen werde, da das Board und die CPU dann doch schon teurer ist. Oder hab ich zu wenig Leistung?
@Blacky1010
Zitat:"Passen Intel und AMD auch gut zusammen?"
völlig egal: Nvidia hat ja in direktem Sinne auch nichts mit Intel am Hut ;-)
Ich habe auch eine Intel CPU und eine AMD GPU. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du bekommst bei AMD aber mehr Leistung für weniger Geld. Mit der R9 290 Tri-X läuft auch Battlefield 4 auf Ultra. Dazu gibt's noch den Boost mit Mantle.
Oder eben eine R9 280x (der Nachfolger der 7970Ghz) mit 3GB VRAM und preislich auf GTX770 Niveau.
Wenn du bei Nvidia bleiben willst, dann eben die GTX770 mit 2GB Vram. 4GB sind für die Karte einfach sinnlos.
Also wenn ich mir die 290 Tri-X OC mit 4gb reinhau ists noch besser? Und passt auch gut mit dem Xeon zusammen? :D
Ram wird ausgebessert sofern da kein Unterschied ist ausser der Preis, Netzteil auch!
Wie SKu schon sagt es ist egal ob man eine Intel CPU und eine AMD GPU zusammenbenutzt. Denkst du bitte auch mal darüber nach ob du statt einer Samsung 840 Pro 120GB lieber eine Crucial M500 240GB. Auf dem Blatt ist die Samsung schneller, aber du merkst kaum ein Unterschied und sparst ein bisschen.
Oh ja tut mir leid die wird auch ausgetauscht!
Verdammt, Festplatten können nicht nach Österreich geliefert werden :<
Soda, jetzt mal das komplette System zusammengestellt und einige Ratschläge beachtet! Bitte noch mal drüber schaun und das OK geben, dass alles so funktionieren soll mit einer SPITZEN Leistung :D
Übrigens, wie schauts aus mit der Lärmentwicklung? Passt genau dieser Lüfter oder gibts da leisere evtl. bessere Alternativen?
Die Graka soll ja schon sehr leise sein!
http://geizhals.de/corsair-carbide-series-500r-schwarz-cc9011012-ww-a662892.html
http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
http://geizhals.de/crucial-m500-240gb-ct240m500ssd1-a889882.html
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-00-40g-a1048411.html
http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-cm-530w-atx-2-31-l8-cm-530w-bn181-a674412.html
http://geizhals.de/samsung-sh-224db-schwarz-sh-224db-bebe-a968650.html
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
http://geizhals.de/asus-h87-pro-c2-90mb0e90-m0eay5-a981453.html (Oder doch lieber das Pro4? Vor-Nachteile?)
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
Passt das alles in das angegebene Gehäuse und werden weitere Lüfter benötigt? Habe ich mit diesem Setup 2-3 Jahre Zeit bis was überarbeitet werden muss? Was wird das sein, was überarbeitet werden muss? Wie stell ich fest ob ich ein Setup zum übertakten brauche?
Vielen Dank!
Grafikkarte und Mainboard passen in das angegebene Gehäuse. In dem Gehäuse kann eine Grafikkarte mit einer maximalen Länge von 31,6cm verbaut werden, die Sapphire ist 30,5cm lang. Auch das Mainboard passt vom Formfaktor her.
Ob das Setup überarbeitet werden muss in 2-3 Jahren hängt natürlich von deinem Einsatzzweck und deinen Ansprüchen ab. Wahrscheinlich wird die Grafikkarte zuerst gewechselt werden müssen. Wenn du hauptsächlich Anwendungen hast, die von der reinen Singlethread-Performance der CPU profitieren, dann könnte man mit dem Übertakten der CPU mehr Leistung zur Verfügung stellen. Hast du überwiegend Software, die Multithread-Performance verlangt, dann bringt das Übertakten nicht so viel. Es hängt halt von deiner Software ab. Über Software, die noch nicht auf dem Markt ist, kann dir niemand eine Garantie dafür geben, was nun mehr Sinn macht.
Spiele wie Battlefield 4 können mit mehr Kernen auf einer CPU umgehen, wohingegen typische Strategiespieler meistens enorme Singlethreadleistung verlangen. Aber auch dein gewählter Prozessor wird bei Battlefield 4 limitieren, wenn selbst schon ein 6-Kern Intel in manchen Szenen limitiert.
Wie kann ich denn feststellen, was genau Single- bzw Multithread verwendet?
Welcher Prozessor wäre vergleichbar vllt. sogar besser, übertakten kostet dann aber auch wieder mind. 200€ mehr.
Einfach nach den Spielen googlen, da findest du meist eine schnelle Antwort. Die nächst höhere CPU Stufe wäre der 4770k mit einem Z87 Board sowie einem ordentlichen Kühler.
Als GPU entweder die R9 280X oder wenn du wirklich die volle Leistung haben willst, die R9 290.
Die R9 290 Tri-X Oc hab ich schon mit eingeplant, jedoch ein billigeres H87 (übrigens welchen Anbieter ist der beste?) und einen Xeon E3-1230v3 (Warum eigentlich keinen E3-1240v3? Wäre für 20€ doch sinnvoll oder eher nicht?)
