Hiilfe! Pc booten
megax200011
Juli 2016
Hallo
Hab nen neuen pc und muss nun das Betriebssystem installieren... Jetzt kommt nach dem Start direkt folgendes bild.kann weder f11 drücken noch sonst was. Habe keine Ahnung was ich drücken muss damit es windows installiert.habe ein msi z170 a pro mainboard
Welches Bild?
Jetzt steht da nachfem ich f11 gedrückt habe "reboot and select proper boot device or imsert boot media in selected boot device and press a key"
Windows cd ist drinne egal welche taste ich drücke passiert nix
Bin mittlerweile im bios drinnen ;)
Muss ja jetzt auswählen dass ich vom usb platz windows installieren möchte (externes laufwerk)und dass alles auf meine ssd gespeichert werden soll. Wie macht man das
Bei boot optiotion 1 muss ich da usb cd dvd opticar auswählen?
Hast du ein USB DVD Laufwer oder ein USB Stick?
Ein usb dvd laufwerk
Habe jetzt wie obem beschrieben ausgewählt (hoffentlich richtig) neugestartet und jetzt steht da boot Gerät auswählen. Entweder ssd oder Festplatte bzw steht da setup öffnen. Kann auch wieder weder mit der maus noch mit Tastatur was auswählen
Hallo!
Du mußt die Bootreihenfolge so einstellen das das Laufwerk (z.b. USB DVD Laufwerk..)indem sich das Bootmedium befindet(in deinem Fall vermutl.win install DVD) als erste Boot Option eingestellt ist.
Dann kommt-nach dem Neustart- normalerweise nach kurzer Zeit die Auforderung: Drücken sie eine beliebige Taste um von der CD zu starten....
der Rest is dann eigentlich selbsterklärend.
Bei mir kommt nach dem Neustart iwie nicjt diese Meldung sondern das gleiche wie davor.muss ich das mit f12 speichern?
Was muss ich denn auswählen
Uefi cd dvd, uefi hard disk oder nur usb cd dvd
ja.Du mußt die im Bios vorgenommen Änderungen natürlich speichern bevor du das BIos verlässt.
Normalerweise mit F10.Oder Save Settings..ect ect,, keine Ahnung wie das bei deinem Board genau heeisst
Nimm UEFI USB CD/DVD als erstes!! ist am Besten
Jetzt hab ich das nächste Problem
Jetzt will ich den Windows key eingeben jetzt steht da der key konnte nicht überprüft werden.überprufen sie das Installationsmedium
Du kannst den Key normalerweise auch später eingeben,nach der Installation.Was fürn Windows ist es denn? i
Windows 8
Also einfach auf das rote kreuz klicken?
Jetzt steht da zu installierende treiber auswählen. Aber das fenster ist leer...und kann auch nicht auf weiter drücken, was tun?
Mir wird gesagt dass ein erforderlicher medientreiber fehlt...wo soll ich den herholen
Was hst du denn genau für eine win8 Version. ein normale Vollversion oder irgend was mit Upgrade oder Recovery??.Was steht genau auf der DVD?
Windows 8pro
Auf der Rückseite steht klein upgrade auf Windows 8 pro
Es muß bei einer Frischen Installation auf jeden Fall ein ein Win Vollversion sein.Und ncicht irgeneinr REcovery Zeugs oder Upgrade ect ect.
Dann kommt irgenwann die Auswahl zwischn. 1 Upgrade: Windows installieren und
2 Benutzerdefiniert: nur windows installieren...
Du mußt die 2te Option auswählen!!!!
Man kann besser l alle Treiber später installiern,wenn das eigentliche Windows installiert wurde.
falls du tatsächlich keine hast,,,Ja!! Oder von irgendwem leihen/bzw. runterladen und dir nen key kaufen
