PC bootet nicht mehr nach Klack-Geräuschen
GehHeimAgent
März 2013
Ich bin gerade ziemlich verzweifelt und brauche eure Hilfe.
Heute morgen wollte ich meinen PC booten. Der PC hat kurz mehrfach hintereinander klackende Geräusche gemacht und ist dann ausgegangen. Die Geräusche klangen als würde etwas sehr schnell an und aus gemacht werden.
Seit dem fährt der PC nicht mehr hoch. Beide Bildschirme bleiben schwarz, nur die Lüfter drehen sich.
Meine Hardware:
  • Gigabyte B550 Gaming X V2 So.AM4 ATX
  • AMD Ryzen 7 5700X 8x 3.40Ghz So.AM4 W0F
  • 16GB Sapphire Radeon RX 6800 PULSE OC Gaming Retail
  • 32GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
  • 1TB Kingston KC3000 NVME M.2 SSD
  • Edit: Netzteil Enermax Revolution D.F. ERF650AWT ATX12V 2.4 - 80 PLUS Gold - 650 Watt
Leider hab ich keine anderen Hardwarekomponenten rumliegen zum tauschen. Meine einzige Idee wäre jetzt ein neues Netzteil zu bestellen und zu testen ob der PC damit bootet.
Ich bin dankbar um jeden Tipp, bin komplett ratlos und hoffe einfach das es nicht die Grafikkarte oder der Arbeitsspeicher ist.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Das klingt nach dem Netzteil.
Reaktionen: Blutomen, Azghul0815, 407SW und 8 andere
Klingt für mich nach Netzteil. Riecht es auch? Verschmort, o.ä.?
Ein Freund oder Bekannter hat auch kein Netzteil zum Testen herumliegen?
Reaktionen: Azghul0815, GehHeimAgent, rollmoped und eine weitere Person
Bitte mal das Model vom Netzteil angeben vielleicht haben wir da den Übeltäter.
Reaktionen: GehHeimAgent, rollmoped, K3ks und eine weitere Person
Sehr viele Menschen nehmen nur das absolut Nötigste als Netzteil insofern wäre es schon gut, wenn Du uns das Netzteil verraten würdest.
Reaktionen: bikerider, rollmoped und K3ks
Meine Hardware:
Ohne Netzteil kann das auch nicht laufen.
Reaktionen: bikerider und Pantare
Die Schutzschaltung (klacken) löst entweder aus wegen einem Kurzschluss im PC (sehr häufig bei einer 6800 GPU) oder wegen einem Defekt im Netzteil selber. Da hilft nur testweise tauschen.
Kannst ja mal die Grafikkarte rausmachen und schauen ob sich das Verhalten (klackern) ändert.
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Das habe ich doch glatt vergessen weil ich den Tower und das Netzteil bei einem anderen Anbieter gekauft habe. Ich habe ein Enermax Revolution D.F. ERF650AWT ATX12V 2.4 - 80 PLUS Gold - 650 Watt.
Das ist zumindest das was auf der Rechnung steht.
Was die andere Frage angeht: Es hat nicht verbrannt gerochen.
Seit dem es geklackert hat, ist das klackern nicht mehr aufgetreten. Der PC bootet einfach nicht mehr.
Ich hab meinen PC immer anhand des "Idealen Gaming PC" threads zusammengestellt. Kann ich da einfach das aktuell empfohlene Netzteil nehmen oder muss ich da irgendetwas beachten?
Ich hätte jetzt das hier in die engere Auswahl genommen, als 850 Watt Netzteil, damit ich Luft nach oben habe für weitere Upgrades? be-quiet-pure-power-13-m-atx-3-1
Das Enermax Netzteil ist sogar ziemlich gut, aber nach deiner Schilderung ist es defekt.
Dieses "klacken" ist ein deutlicher Hinweis dass direkt irgendein Schutz beim Einschalten ausgelöst wird.
Falls du mit dem Enermax Netzteil bisher zufrieden warst, das ist der Nachfolger:
https://geizhals.de/enermax-revolution-iii-s-1000w-atx-3-1-erv1000p-ahp-a3720173.html
ATX 3.1, 80+ Platin und 13 Jahre Garantie.
Gibts auch in weiss:
https://geizhals.de/enermax-revolution-iii-s-1000w-atx-3-1-erv1000p-ahp-w-a3720286.html
1000W Netzteil ist von daher sinnvoll weil dein Rechner unter Volllast, so irgendwas zwischen 500W und 600W zieht, das wäre genau der Sweetspot in dem das Netzteil sehr effizient arbeitet, ausserdem hast du so bissel Luft nach oben falls du mal Stromhungrigere Hardware verbauen willst in der Zukunft (Z.b. ne Grafikkarte die 600W zieht).
Reaktionen: xXDariusXx, bikerider und GehHeimAgent
Je nachdem wann Du das Netzteil gekauft hast, könnte es sogar noch Garantie haben. Ich meine, das Netzteil hat 5 Jahre Garantie.
Wo soll der Rechner 500-600W ziehen?
Reaktionen: Verak Drezzt
Reaktionen: Aduasen, Spawn182 und GehHeimAgent
Ist vielleicht ein bischen hoch gegriffen, aber eine 6800 alleine zieht je nach Ausführung (OC-Modell) schonmal 250-300 Watt unter Vollast.
Reaktionen: Pantare und h2f
Bei der Wahl des Netzteils mußte halt wissen, was dein Rechner insgesamt unter Vollast zieht (mal Messgerät zwischenschalten) und dann ist es ja so, daß die Effizienz eines Netzteils so im Bereich um 50% -80% Vollast am Besten ist. Aber fast noch wichtiger ist es, daß das Netzteil im Bereich bei 10-20% auch effizient ist, weil der Rechner meistens in diesem Bereich läuft. Da sind dann die neuen Effizienzklassen deutlich im Vorteil.
Erst bei 80 Plus Titanium muß bei 10% Last eine Effizienz eingehalten werden. Die Ersparnis an Stromkosten bleibt trotzdem sehr überschaubar. Da wird sich der Mehrpreis für solche Netzteile (wenn überhaupt) erst in vielen Jahren amortisiert haben.
Weil es ja so schlau ist, das Netzteil unterzudimensionierne, wenn jede Generation GraKas mehr verbraucht. 🙈🙊🙉
Reaktionen: LuigiCarbone
eine 5070 oder RX9070 zieht auch nicht viel mehr, kommt halt auf die Leistungsklasse an, aber selbst ein 550W NT reicht für ne 300W GPU+100W CPU vollkommen aus, vor allem beim neuen ATX 3.x Standard wo die Lastspitzen doppelt so hoch ausfallen können
aber lohnt halt net wirklich, wenn du zum selben Kurs eines bQ Pure Power 13 M 550W nen 650W Corsair RMe oder besagtes Cougar 750W was ich verlinkt habe, bekommst
Max Werte plus 10% Spielraum oben drauf als Puffer.
Grafikkarte: 300W
CPU: 75W, mit PBO aktiv 150W
Mainboard: 35W
RAM: 10W
SSD: 10W
Jeder Lüfter: 3W (geschätzt 5, also 15W)
300 + 150 + 35 + 10 + 10 + 15 = 520W
Dazu noch die Spikes der Grafikarte , dann kommst kurzfristig auch auf 600W.
Das ist jetzt das "alles auf Volllast" +OC Szenario, aber man sollte bei sowas immer so planen um das Netzteil zu schonen.
Besser zu dickes Netzteil dass dann effizient bei 50%-60% läuft als zu schwaches Netzteil das permanent an der Kotzgrenze läuft.
Reaktionen: Cyberpunk61, sTyLzYo, AAS und eine weitere Person
