HIS HD3870 IceQ 3 Turbo 512MB (die Xte)
Templa
Cadet 1st Year
Mai 2008
Heyho allerseits,
ich habe seit gestern 2x die oben genannte ATi Grafikkarte und habe auch wirklich keine Probleme... außer beim zocken.
Ich hab mich hier schon quer durchs Forum gelesen und konnte keine nützliche Lösung finden!
Ich kann definitv schonmal im vorraus sagen das der Fehler bei den Grafikkarten, im Crossfire oder an dem Treiber liegen MUSS.
Also gut zu meinen 2 Grafikkarten..
Ich habe nach ca. 5 Minuten ein Standbild, ob ich nur eine von beiden drinne habe oder beide.
Im Crossfire (an oder aus) sind die beiden Grafikkarten langsamer als nur eine, wesentlich weniger FPS!
Getestete Spiele: Counter-Strike Source und World in Conflict
Ich habe mir mal die Bios Versionen betrachtet von beiden einzeln:
1: BIOS-Teilnummer 113-SBSH2G02-00R-01
2: BIOS-Teilnummer 113-SBSH2G02-00R-03
So, daraufhin habe ich natürlich die '1' nach dem PDF File von HIS mit einem Bios-Update aufgefrischt. Nun hat sie folgende BIOS-Teilnummer: 113-SBSH2G02-00R-02
Beide Grafikkarten laufen zur Zeit einzeln wie durch ein wunder super. Habe ich beide drinne im Crossfire, ruckelt es vom feinsten.
Ich bin fast am Ende meiner Ideen und Überlegungen, ich dachte ihr könnt mir vielleicht noch irgendwelche Tipps geben?
Ich hätte auch noch ne weitere Frage: Kommen beide CF-Brücken drauf oder nur eine? Wenn nur eine auf welchen Platz? Den nah am Gehäuse oder eher im Innenraum..
Hier nochmal einige evtl. wichtige Informationen:
GPU: 2x ATi Radeon HIS HD3870 IceQ 3 Turbo 512MB
CPU: Intel Quadcore Q6600 2.4 Ghz @ 3.0 Ghz
RAM: 4x 1GB Corsair DDR2 XMS2 CL4
OS: Vista Ultimate SP1
GPU Treiber: Catalyst 8.4
Mainboard: Asus P5K Premium
Ich kann dir leider nicht weiterhelfen! Aber wieso veröffentlichst du nicht das Thema unter dem Titel "Probleme Mit Crossfire" oder so ähnlich! Vielleicht würden sich da einige Experten angesprochen fühlen !
EDIT: Und willkommen im Forum :D
Naja das betrifft ja nicht nur Crossfire, wenn die einzeln eingebaut sind schmieren die auch irgendwie nach 5 Minuten ab und mal nicht.. ist total merkwürdig.. achja Danke! ^^
Eine Bridge reicht.
Ok eine Bridge..
Ehm welche Karte soll ich das Bios updaten? Ich habe jetzt eine mit der Revision 02 und eine mit 03.. die mit 02 war vorher 01.. habe die schon geupdated.
Auf der HIS Seite bieten die keine 03 Revision an..
EDIT:
- Beide Grafikkarten sind nun auf 03 Revision
Ich hab hier noch ein paar Informationen:
Mein Board hat 2 PCI-e Slots die jeweils PCI-e x16 Grafikkarten unterstützen.
Der Hauptslot (blau) bietet auch x16 an, aber der Zweite (für Crossfire, schwarz) maximal nur x4
Dann muss ich dazu noch sagen das mein Board PCI-e 1.0 oder 1.1/1.0a hat.
Ich vermute nun stark das es an dem Mainboard (Asus P5K Premium/Wifi-AP) liegt.
Desweiteren sind die Grafikkarten einzeln doch nicht geheilt: Schwankende Leistung und uneinschätzbare Systemfreezes
Meine Mail an HIS bekam eine Antwort: Sie meinen das die Grafikkarten defekt wären und ich solle sie zurückschicken und umtauschen lassen, was ich aber irgendwie bezweifeln mag, da viele andere ähnliche Probleme haben. Kann ja wohl schlecht sein das so viele HD3870er defekt sind, oder?
HIS hatte mal Probleme mit den 3870 IceQ 3, ob sie die noch haben und was das für welche waren, weiß ich nicht.
Aber wenn HIS das schon meint, haben sie wahrscheinlich recht.
Welche PCIe Version ist wayne, durch 16x+4x Lanes geht dir aber sehr viel Leistung flöten.
Trotzdem müssten beide Karten laufen.
Tausch das Bpard gegen ein X38/X48.
Solange kannste die PCIe Clock auf 115 setzten, damit erhöht sich der Durchsatz etwas.
Hmmm ich werde die beiden Grafikkarten morgen noch auf nem anderen Board testen mit X83 und 16x+16x Lanes wenn die einzeln und im CF flüssig laufen ohne Abstürze und Probleme dann werd ich mirn neues Board zulegen, ist das aber nicht der Fall werd ich die Grafikkarten wohl zurückschicken und eintauschen..
Danke für die Informationen pampelmuse =) noch irgendwer ne Idee oder Vorschläge?
Wenn du die wirklich umtauschen muss, sieh zu, dass du sie ueber LITEC tauscht. Guck am besten in den Thread mit den HIS Grafikkarten, denn wenn du ueber den Haendler tauscht kann es sein, dass du trotzdem deine defekte Karte wieder bekommst.
