HP Akku nur noch 11% Kapazität?
Liara T'Soni
Banned
Jan. 2008
Sehe ich das richtig, dass der Akku nur noch 11% der ursprünglichen Kapazität hat? Wie kann das sein? Ich hab den Laptop fast ausschließlich nur am Netz betrieben...
Kann man hier noch was machen und die Kapazität wieder erhören mit irgendeinem Refreshing Tool o.ä. ?
mhm so wies ausschaut hat die Zelle 1 was, denn alle andere Zellen haben ~4100 mV, nur nicht die Zelle 1
-> vermutlich was kaputt
Der muss ersetzt werden. Wenn man das Notebook am Netzteil hat, Akku rausnehmen, sonst geht er kaputt.
Akku ist wohl recht defekt. Also bald. 11% Ladekapazität von der ursprunglichen Gesamtkapazität vorhanden. Wenn das stimmt was da steht ist der Akku auch schon 4,5 Jahre alt.
nicht zwingend. bei manchen notebooks, z.b. lenovo, kann man einstellen "akku erst ab xx% laden".
wenn aber immer vollgeladen wird, ist der akku bei reinem wechselstrom natürlich nur n klotz am bein und geht mit der zeit kaputt.
Das ist ja auch eine blöde Idee, den Akku trotz Netzbetrieb im Laptop drin zu lassen :rolleyes:
Akkus sind generell sehr empfindliche Komponenten, und trotz Lithium-Ion oder Lithium-Polymeter Technologie sind sie nicht davor gefeit, kaputt zu gehen.
Aber bei nunmehr 4 Jahren ist es auch kein Wunder, Akkus halten eben nicht so lange, wie die Geräte, die sie betreiben.
Dafür solltest du einen neuen Akku für ein Apple (*Wortwitz*) und ein Ei bekommen.
Hab zwei Toshibas hier, bei denen der Akku genau deswegen verreckt ist.
Der Akku ist platt, wie schon geschrieben hat Zelle 1 einen weg bekommen. Ist übrigens ein Mythos das man den Akku entfernen soll wenn man das Gerät meist stationär betreibt. Ein Akku ist nun mal ein Verbrauchsgegenstand, der nach 3-4 Jahren ersetzt werden muss.
Liara T'Soni schrieb:
...Ich hab den Laptop fast ausschließlich nur am Netz betrieben...
Genau das ist das Problem, beim Betrieb direkt am Netz sollte der Akku entfernt werden. Ansonsten geht der Akku relativ "schnell" kaputt. Musste diese Erfahrung auch bereits machen.
Ob du jetzt noch was machen kannst, vermutlich nicht. Bin aber selbst kein Akku Experte.
Am besten sollten Akkus bei (längerer) Lagerung mit einer Ladung von ca. 50-70% an einem kühlen Ort (Bsp. Kühlschrank) gelagert werden. (Nur mal so als Input...)
EDIT: @killray Mythos würde ich nicht sagen. Klar ein Akku ist ein gebrauchs bzw. Verbrauchsgegenstand und muss irgendwan (4-5 Jahre sind eine gute Zeit) ersetzt werden.
Aber den Akku beim Netzbetrieb im Gerät zu lassen beschleunigt "die Abnutzung" der Zellen. Bei mir war de Akku nach knapp 2Jahren Netzbetrieb nur noch für 15 Minuten gut...
Jep, den Akku während dem Netzbetrieb im Gerät zu belassen ist absolut tödlich für den Akku.
@Edit: @Pascal: Für die Lagerum empfiehlt sich eine Ladung von 44%-50% ist... Kühlschrank (kein Gefrierfach) stimmt. Als Lagerdauer sind auch nur max. 4 Wochen zu empfehlen, dann sollte wieder mal komplett entladen und geladen werden.
Wäre mal ein technischer Quantensprung, wenn es Akkus gäbe, die nicht so einer Pflege bedürfen. ;)
wenn man einen NB permanent am Stromnetz betreibt dann soll man den Akku entfernen sonst hat man die Effekte wie du sie gerade hast
Der Akku ist über 4 Jahre alt. Da ist ein signifikanter Akkuverschleiß vollkommen normal. 11% Restkapazität ist zwar verdammt wenig, aber durch die bei Akkus recht hohe Serienstreuung durchaus möglich.
Bei modernen Notebooks nicht mehr unbedingt. Wenn der Akku voll geladen ist wird, "koppelt" die Ladeelektronik den Akku aus, sodass das Notebook nur mit Netzstrom läuft und der Akku nicht unnötig ent- und geladen wird.
Der Akku ist ~1500 Tage alt. Ich glaub nicht das es solche Funktionen vor 4,5 Jahren schon gab.
@Eisbrecher99, danke für die Korrektur, war mir nicht mehr ganz sicher. Hatte noch 50-60% oder 50-70% im Kopf... Das mit den 4 Wochen ist mir auch neu.
@The Cadillac Man
Das stimmt, da hast du zweifelsfrei recht, aber der Akku ist von 2007, da ist es übertrieben, noch von "modernen Akkus" zu reden.
Und ich weiß nicht, ob er eben auf Li-Ion/ Li-Polymeterbasis läuft, oder nicht.
Dennoch finde ich, dass 4-5 Jahre ein hervorragendes Alter für einen Akku ist.
@Pascal Wer beachtet schon die ganzen Regeln für optimale Leistung und Energieausnutzung... damit macht man sich ja noch verrückt. :D
Das ist normale Alterung des Akkus. Nach 4,5 Jahren sind die meistens Müll.
Bei 10,8V Nennspannung ist es ein Dreizellen-Akku, die Anzeige für Zelle 1 hat also nichts zu bedeuten.
Es schadet einem Akku NICHT, dauerhaft im Gerät zu bleiben, auch bei Netzbetrieb.
Was wetten wir, dass es dem Akku schadet?
Vermutlich nicht.
Ich wollte aber nur sagen, dass die alte Faustregel "Im Netzbetrieb, Akku raus!" heute aus genanntem Grund nicht mehr unbedingt gilt. Es gibt natürlich noch immer Situationen in denen man auch heute den Akku raus nehmen sollte (z. B. um sehr kurze Ladezyklen zu vermeiden), aber so wichtig wie früher ist es heute nicht mehr.
Mit Verlaub, das ist aber so definitiv falsch.
Betreibt man das Gerät stationär, wirken zwei Faktoren auf den Akku.
a) Hitze: Die CPU und GPU eines Notebook entwickeln ja recht viel Hitze. Und da jeder ja ein möglichst leises Notebook will, werden Lüfter und Kühlsystem so gebaut, dass es möglichst leise ist. Nachteil ist aber eben, dass die Geräte von vorneherein sehr oft heiss werden. Diese Hitze zieht sich durchs ganze Gehäuse und auch an die Rückwand, wo der Akku sitzt.
Ganz blöd ist es, wenn die Heatpipe direkt in Akkunähe sitzt.
Hitze ist generell tödlich für moderen Akkus, mehr noch als Öfter laden.
Übrigens ein Grund, warum ich mich für NEXOC/mySN/Guru3D-Books entscheide, diese haben super durchlüftete Gehäuse und ein sehr gutes Kühlsystem.
Daher: Akku IMMER raus, wenn stationär. Bei 50% Kapazität in einem dunklen,kühlen Ort lagern.
b) Ladezyklen. Viele Notebooks haben aus Preisgründen kein gutes Energiemanagment. Oft werden Akkus bei 98% Kapazität wieder aufgeladen.
Bleibt der Akku permanent drin, entlädt er sich ja langsam. Irgendwann fällt er von 100% auf 98% - und wir sofort wieder aufgeladen.
Passiert ca. 2x Pro Woche, würde ich schätzen.
So verschiesst man nach und nach alle Ladezyklen und merkt es gar nicht.
Moderne Laptop-Akkus können ca. 700 Mal aufgeladen werden, danach sinkt die Kapazität auf etwa 80%.
Daher:
Akku IMMER ausbauen, von Hitze fernhalten und kühl lagern.
Der Akku meines 3,5 Jahre alten Osiris E619 hielt so immer noch 4h durch - genauso lang wie vorher.
