Hp Compaq
MaDDin_107
Cadet 1st Year
Feb. 2012
Guten Tag.
Und zwar besitze ich noch einen relativ alten Computer.
Ich stelle euch hier mal mein Pc vor;
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID <DMI>
Motherboard Name Hewlett-Packard 0968h
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Unknown, 3200 MHz (4 x 800)
Vorgesehene Taktung 3200 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
Arbeitsspeicher
Gesamt 2047 MB (4x 512mb ddr ram 3x 200mhz 1x 166mhz)
Belegt 842 MB
Frei 1205 MB
Ausgenutzt 41 %
Auslagerungsdatei
Gesamt 4968 MB
Belegt 927 MB
Frei 4040 MB
Ausgenutzt 19 %
Virtueller Speicher
Gesamt 7015 MB
Belegt 1770 MB
Frei 5245 MB
Ausgenutzt 25 %
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Grantsdale i915
AC'97 Sound-Contoller
Audio-Controllertyp Intel 82801FB(M) ICH6
Codec Name Analog Devices AD1981B
Codec ID 41445374h
Betriebssystem Eigenschaften
OS Name Microsoft Windows XP Professional
OS Codename Whistler
OS Sprache Deutsch (Deutschland)
OS Kerneltyp Multiprocessor Free
OS Version 5.1.2600 (WinXP Retail)
OS Service Pack Service Pack 3
OS Installationsdatum 08.11.2012
OS Systemverzeichnis C:\WINDOWS
Video Adapter Eigenschaften
Gerätebeschreibung NVIDIA GeForce GTX 260
Adapterserie GeForce GTX 260
BIOS Version Version 62.00.4C.00.02
Chiptyp GeForce GTX 260
DAC Typ Integrated RAMDAC
Installierter Treiber nv4_disp (6.14.13.1070 - nVIDIA Detonator 10.70)
Speichergröße 896 MB
ATA Geräteeigenschaften
Modell ID ST3320620AS
Seriennummer 9QF3ESPD
Revision 3.AAK
Parameter 620179 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 625140335
Puffer 16 MB
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 4
Maximaler PIO Übertragungsmodus PIO 4
Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 6 (ATA-133)
Aktiver UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
Speichergröße unformatiert 305244 MB
Und zwar habe ich einige fragen... Ich habe auch schon gegooglet aber nicht wirklich was herausfinden können.
Ist es sinvoll den Arbeitsspeicher aufzurüsten auf 4x 1 gb ddr ram mit 400 mhz?
Gibt es evtl. noch stärke Prozessoren die auf das Board passen?
Falls nicht könnte man den aktl. Prozessor etwas hoch takten?
Im endeffeckt möchte ich nur das der Pc ein bisschen schneller wird.
Klar wäre es einfacher einen neuen zukaufen.. Aber als Azubi ist das auch nicht ganz so einfach..
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiter helfen.
M.F.G MaDDin
4 GB Ram helfen wunder ;)
Ich hatte mal auch eine alte Möhre mit "nur" 2GB RAM - das upgrade hat wahre wunder geholfen
Die CPU ist soweit eig. "ok" von der Performance - hier wäre ein upgrade rausgeschmissenes geld
hier der RAM Riegel deines Vertrauens: http://geizhals.de/185668
Wie wäre es mal mit paar Foto´s von dem PC sprich Mainboard z.b?Ist es Sockel 478 oder Sockel 775 CPU? Wieviele Ram steckpltze sind auf dem Mainboard vorhanden?2 oder 4? CPU Takten wird eher nicht möglich sein nimm mal Speccy da bekomsmt du mehr info´s zur sys
und screenshoots kansnte hier hochladen.
Oh sah grad 4x 512MB ok mit glück gehen 4x 1GB Ram rein...nur CPU bleiben noch rest fragen offen
sorry,
ich würde keinen Euro mehr in diesen PC stecken,
aus heutiger sicht ist alles alt !
Pentium4
DDR 1 Speicher
ATA Festplatte
Spare für einen neuen PC
gruss pebas
am schnellsten wird der Rechner durch neuen Ram (ebay)
dazu würde ich mir eine 32 GB SSd kaufen. dann lagert der rechner nicht dauernd aus. Allerdings wenn der Pc kein Sata hat, kaufe dir lieber für 100 € einen neuen.
z.B. Fundgrube bei one.de
Habe mal ein paar Bilder gemacht.. hoffe die helfen vlt. weiter..
ähm ich glaube das ich mal eine Sata platte drin hatte..
aber xp bremst doch die ssd aus? wurde mir mal gesagt weil auf die Idee war ich auch schonmal gekommen :D
Oki isn 775 denke Singel 3.2GHZ HT oder DualCore du kannst auf jedenfall Ram aufrüssten Sata ist deine HDD schon,die frage ist was wird alles beim hochfahren im Autostart geladen? Ccleaner drauf?Mal was du nicht brauchst deaktivieren im autostart.Falls du den ruhemodus nicht nutzt schalte ihn ab Systemsteuerung unter Leistung und Wartung,Energieoptionen.
Ja ist single kern Prozessor.
Also am besten 4gb Ram rein und was ist mit der ssd und dem win xp? funktioniert das?
So der Neue Arbeitsspeicher ist heute gekommen "Tm Memory DDR 1024MB Pc400" Von Samsung.
Habe ihn eingebaut und nun wollte der Pc nicht mehr hoch fahren... Grafikkarte wurde nicht mehr erkannt usw.
Wodran liegt das problem das der neue Ram nicht funzt?
Hallo MaDDin_107 und alle Anderen,
ich habe das gleiche Problem wie du (mit dem gleichen Rechner). Mit 4 Ram-Riegeln fährt er nicht mehr hoch und piept und blinkt aufgeregt. Konnte das Problem zwischenzeitlich gelöst werden?
Ich hatte orginal zwei Riegel à 512 MB drin und wollte jetzt noch zwei weitere identische (gleicher Hersteller, baugleich) dazu stecken.
Kann es sein, dass ein Motherboard mit vier Riegel überfordert ist obwohl vier Steckplätze hat?
