WinstonSmith101
- Dez. 2019
Ich habe mir gerade einen HP EliteDesk 800 G2 DM 35W Mini mit 16 GB RAM, 256 GB NVMe SSD und Intel Core i5-6500T CPU für 50 € gebraucht gekauft. Direkt danach habe ich das Gerät auf die aktuelle BIOS Version geflasht, den CPU-Kühler/Lüfter gereinigt, neue Wärmeleitpaste aufgetragen und CachyOS installiert.
Besonders toll ist, dass der Mini PC unter CachyOS und bei normalen alltäglichen Aufgaben nur knapp über 10 Watt aus der Steckdose zieht. Im Leerlauf und beim Surfen liegt der Verbrauch sogar oft noch deutlich darunter. Grundsätzlich funktioniert der Mini PC einwandfrei, aber das Lüftergeräusch missfällt mir etwas.
Nach etwas Recherche habe ich herausgefunden, dass es von diesem Gerät eine im Prinzip baugleiche 65 Watt Variante gibt, in der statt der 35 Watt Intel Core i5-6500T CPU eine normale 65 Watt Intel Core i5-6500 CPU arbeitet. Die CPU ist in beiden Varianten gesockelt und grundsätzlich austauschbar. Der Unterschied bei der 65 Watt Variante liegt aber a. in einem stärkeren externen Netzteil und b. vor allem in einem CPU Kühler aus Kupfer. In der 35 Watt Variante ist dieser Kühler nur aus Aluminium oder Blech, aber in Größe und Form identisch.
In einem Experiment habe ich getestet, wie sich das 35 Watt Gerät ohne CPU Lüfter verhält. Dazu habe ich diesen einfach ausgebaut. Wenn man das Gerät wirklich nur zum Surfen oder für alltägliche Aufgaben nutzt, steigt die Temperatur recht schnell auf 50–65 °C und bleibt in diesem Bereich. Im Idle Betrieb fällt sie dann aber auch nicht bzw. kaum mehr ab. Offensichtlich ist die Kühlung ohne Lüfter in dieser Form und unter diesen Anforderungen am Anschlag. Wird die CPU dann z. B. durch 4K YouTube Videos tatsächlich belastet, steigt die Temperatur innerhalb weniger Sekunden auf über 95 Grad und fällt nach der Belastung kaum unter 80 Grad.
Meine Idee ist, den CPU Kühler gegen die 65 Watt Variante aus Kupfer auszutauschen. Ideal wäre ein lautloser Mini PC, der alltägliche Aufgaben bewältigen kann. Meint ihr, dass der Austausch des CPU Kühlers gegen die Variante aus Kupfer ausreichend sein könnte, um die CPU passiv kühlen zu können? Bei mir würde das Gerät nie wirklich CPU intensive Aufgaben bekommen.
