TeamViewer Motive 3
HP Switche: Einfaches IP-Management
Pigu
Apr. 2003
auf der Seite von HP finde ich zu diesem Switch die Info
Einfaches IP-Management: Ermöglicht die Verwaltung von bis zu vier HP 1910 Geräten über eine einzige Webschnittstelle; vereinfacht die Verwaltung von mehreren Geräten
Kann mir jemand sagen wir das funktioniert?
Vermutlich kannst du die Switche untereinander stacken und über das Management Interface des einen Switches alle anderen mit verwalten.
danke, so ist es. habe noch mal eine andere allgemeine frage:
Die Switche haben alle eine IP wie z.b. 169.254.62.110.., das Netz aber 192.168.0.1.... sollten die Switche auch eine IP aus letzterem Netz bekommen? Problem dabei ist um die IP des Switch zu ändern will er immer ein Vlan anlegen???
Also Switch 1 VLAN 192.168.0.1
Switch2 VLAN 192.168.0.2
.. das fühlt sich irgendwie nicht richtig an und die Switche sehen sich dann untereinander auch nicht mehr.
ich schiebe nochmal eine Frage hinterher, ist es normal, dass, wenn die Dinger stromlos gemacht werden, sie ihre Einstellungen vergessen?
du musst die running-config als startup-config mit dem Befehl "write Memory" abspeichern. Danach sollte diese auch nach z. B. einem Stromausfall vorhanden sein.
