HS schleifen?
C
conquerer
Hallo Leute,
Bin mit meinem CPU-Coretemperaturen so weit zufrieden (idle: 45°, load: 56°).
Wieviel würde ein abschleifener HS von den Temperaturen her bringen?
Kann ich durch das abschleifen/polieren die CPU beschädigen?
Danke im Voraus! :)
LG CQ
ich würde nicht machen,
wenn überhaupt ein paar ° dafür kannst die Garantie natürlich nicht mehr in anspruch nehmen, der aufwand lohnt sich nicht
also, die garantie hat er ja anscheinend sowieso schon verloren. der cpu in seiner sig sieht übertaktet aus.
und na klar kann was kaputt gehen. wenn du das teil nicht wirklich plane schleifst, wird der cpu wärmer.
oder wenn du zu weit schleifst, ist das sicher auch nicht gesund für den prozessor...
Wenn Du zufrieden bist, warum dann abschleifen?
Das bringt nur Punkte wenn der HS schief ist. Bei Deinen Temps sieht es aber nicht danach aus.
Allerdings kostet es auch nur eine Stunde Arbeit, also warum groß nen Kopp machen, hau rein wenn Du es nicht lassen kannst.
Was es im endeffekt bringen wird, kann Dir niemand von uns sagen.
Bei mir waren es im Schnitt 4°
deiner scheint recht plan zu sein, daher würde ich es nicht machen.
aber es gibt leute die haben bei standard takt 80°C und geschliefen, dann 45°C das liegt aber daran, das er nach inner gewölbt ist, dadurch liegen nur die kanten des HS auf, daduch ist in der mitte zu viel luft und es bildet sich ein HotSpot.
nur dann würde ich es machen, weil krummer HS ist leider kein Garantie grund bzw. umtauschgrund..
