HTPC mit NAS-Funktion
Da-Lugi
Nov. 2005
Hallo Leute,
ich habe vor einen HTPC inklusive NAS-Funktionalität aufzubauen. Folgendes sollte er können:
- Musik, Fotos, Videos im Netzwerk bereitstellen
- Daten von 4 PC´s sichern
- evtl Homepage
- Bluray wiedergeben
- TV (aufnehmen und empfangen von DVB-S2-Signalen incl. Timeshift)
- inklusive Fernbedienung
- stromsparend (24/7 Betrieb)
- so klein wie möglich
- wenn möglich lautlos
Gibt es für solche Anforderungen ein Gesamtprodukt?
Welches Betriebssystem (macht etwas anderes als Win7 Sinn?)
Budget ist Nebensache (vll nicht über 1000 Euro)
Ich hätte dabei gedacht an folgendes
- Gehäuse http://geizhals.eu/a638156.html
- CPU Intel Core i3 2100T http://geizhals.eu/a580322.html
- Board http://geizhals.eu/a640270.html
- Speicher 2x4GB (kostet eh nix mehr) http://geizhals.eu/a621820.html
- kleine SSD (für Betriebssystem) http://geizhals.eu/a534348.html
- 3x2TB im Raid 5 http://geizhals.eu/a567146.html
- Netzteil (benötige mind. 5 SATA-Anschlüsse/lüfterlos) --> http://geizhals.eu/de/a263564.html
- DVB-S2 Karte (Dual-Tuner) http://geizhals.eu/de/a508716.html
- BluRay-Laufwerk http://geizhals.eu/de/?sr=435691,-1
Was sagt ihr dazu? Kann man bei dem Boxed Kühler einfach den Lüfter nicht anschließen? Bzw. bleibt die CPU dann kalt genug?
Da-Lugi
Kaum, wobei man ihn noch undervolten könnte.
Warum ein teures Z Mainboard? H61/67 reicht auch bei weitem.
Nt ist veraltet, lieber so etwas:
http://geizhals.eu/de/a544250.html
Wobei 400W viel zu viel sind, der Pc wird vielleicht 50Watt brauchen unter Vollast. Ein grosses Pico PSU währe vielleicht sogar besser.
Ich würd dirn anderen CPU lüfter empfehlen und auch 1-2 Gehäuselüfter da kannst du dir ja leise besorgen und die gedrosselt laufen lassen.
Die Stauwärme macht dir sonst nur die Komponenten langsam kaput.
Ich weiß dass 400W zuviel sind, aber ich benötige Strom für 5 SATA-Geräte... Und das Seasonic hört sich doch gut an, danke für den Tipp!
Ich habe das Z-Board wegen Bluetooth genommen, habe lieber gleich alles OnBoard bevor ich später wieder alle USB-Plätze vollbaue (und die 30 Euro mehr sind bei der Konfiguration auch schon egal)
wenn PICO zu teuer dann das
http://geizhals.at/deutschland/a555112.html
Wozu ein Z68? Dazu ASUS, braucht recht viel Saft, OC geht eh nicht mit der CPU.
MSI / Intel Boards sind am sparsamsten. Bei der CPU reicht auch der Boxed kühler und der is richtig geregelt am Board lautlos.
Da du sehr viel Geld für ein passives NT, stromsparende Hardware und hoffentlich für einen guten CPU Kühler ausgibst, würde ich die Gehäuselüfter noch durch solche ersetzen: http://geizhals.at/?sr=535738,-1 Bei 7V sind sie lautlos, klar lässt der Luftstrom nach, aber bei der Hardware und undervolteter CPU sollte das gut reichen.
Ich würde ein Bluetooth Dongle kaufen (ein gutes). Wenn die USB nicht ausreichen, kaufst du halt noch eine 4x USB Steckkarte oder Blende für interne Anschlüsse.
Anscheinend ist die Konfiguartion gar nicht so misslungen, wie würdet ihr das mit der Software machen?
Windows 7 und Media Center? Kann das mit 2 Tunern umgehen?
Kann ich mit diesem Netzteil alle 5 SATA-Geräte betreiben?
Z68 eben wegen Bluetooth, braucht ein Z-Board so viel mehr als ein H-Board?
Schau dir mal meinen Thread an, indem ich bis auf die NAS-Funktionalität die gleichen anforderungen hatte wie du.
Das System ist wie im Thread beschrieben, außer dass ich eine crucial c300 verbaut habe.
Läuft sehr stabil und ist extrem schnell bei so gut wie lautlosem betrieb (minimales lüftergeräusch bei ca. 10 cm Abstand).
Zwecks TV-Karte: Soweit mir bekannt, ist DD der einzigste Hersteller, bei dem HD vernünftig unter Win7 Mediacenter läuft. Kann mit bis zu 8 Tunern umgehen und auch Sky funktioniert problemlos. Die Karten von DD lassen sich auch sehr einfach aufrüsten. Standardmäßig ist die S2-Karte eh bereits ein Dual-Tuner (ich hatte kurzzeitig zwei Sat-Kabel dran, ging problemlos).
Kurz noch zur Festplatte: Hatte zuerst auch eine F4 drin, die ich vor einer Woche gegen eine WD getauscht habe. Ich muss sagen, dass die WD deutlich weniger Vibrationen verursacht und dabei auch noch kühler bleibt. Ich würde also definitiv eine WD (EARS) nehmen.
Zwecks Bluetooth: Wieso nicht ein "normales" MB und BT per USB nachrüsten?
Gruß,
Fauler_Student
Wie wäre es mit dem Board?
http://geizhals.at/a619409.html
1. Wie oben geschrieben wurde bestimmt sparsamer als das Asus-Board.
2. Da du Streamen möchtest, würde ich auf einen guten LAN-Chip achten (hier Intel)
3. Nur 68 Euro
Hat auch 5x SATA II, 1x SATA 6Gb/s.
3. Nur 68 Euro
Hat leider weder USB 3.0 noch HDMI-Ausgang...
