HTPC Zusammenbau für 400-500€
TheRedBaron
Okt. 2012
Hallo CB-Community!
Da ich seit ca. 3 Jahren dem Hardware-Dschungel entkommen bin und es sich einiges getan hat brauch ich eure Hilfe in der Zusammenstellung eines HTPC´s.
Ich denke meine alte Kiste kann ich meinen Nichten vermachen oder?
- Cpu Intel Core2Duo E6750 (2x 2,66GhZ)
- Arbeitspeicher 2GB DDRAM ((PC2-6400))
- Motherboard Gigabyte GA-P35-DS3
- Grafikkarte Xpertvision 8800GT Super 512MB
- Corsair 500W CX-500
- 1x 1TB Samsung Spinpoint SATA und 1x 2TB Samsung Spinpoint SATA
Die Festplatten sollen im neuen HTPC verbaut werden,ob das Netzteil nicht zu heftig ist weiss ich nicht.
Der HTPC soll der neue Mediaplayer für mein Wohnzimmer werden :
- FullHD & 3D:zum größten Teil Filme in Full HD und auch in 3D (von Bluray Disc und auch als .mkv/iso)
- Audio :Einen Anschluß via TOSLink (SPIDF) an meinen AV-Reciever für Musik
- TV guck ich ganz ganz selten daher muss nicht unbedingt eine TV Karte rein
- Silent : er muss nicht super silent sein jedoch auch nicht durchgehend Lüftergedudel von sich geben!
- Gehäuse : Es soll zu meinem silbernen AV-Reciever passen - sowas wie das hier -> SilverstoneGrandia GD04 kein Display oder so von nöten (kann man vom Sofa aus eh nicht lesen)
- USB: unbedingt USB 3.0 für externe Festplatten
- Wlan muss vorhanden sein (hab aber noch nen WLAN USB Stick)
- SSD :Wenn es das budget hergibt ne 64GB SSD als Systemplatte
- Games : Point and Click Adventures oder Emulatoren - für alles andere habe ich eine Xbox360
- Strom : Der Stromverbrauch sollte auch gering bleiben
Ich hatte bisher mir die AMD CPU´s mit intigriertem Grafikchip angesehen und fand das ja recht Preiswert und praktisch.Die Frage ist nur,ob man damit dann auch 3D wiedergeben kann.Der HTPC sollte schon so 4-5 Jahre dann seinen Zweck erfüllen.
Als Fernbedienung dient dann mein Xoom Tablet über WLAN (Windows,Media Portal,im Internet surfen usw.)
Bin für jeden Rat sehr dankbar und freue mich auf eure Vorschläge und Tips! :)
Servus,
rein theoretisch bräuchtest du dir nichts außer ein für dich passendes Gehäuse kaufen...
Hardware wäre potent genug wenn ich da meine Komponenten so ansehe, nur eine SSD würd ich dir auf alle fälle empfehlen!
CPU: Intel Core2Duo E2150
Mainboard: gigabyte g45m-ds2h
RAM: 4GB G-Skill CL3
TV Karten: Hauppauge WinTV Nova S2 und KNC One DVB-S2 HD
Bei mir läuft das TV über DVB-S, HD wäre möglich, hab ich aber nicht eingestellt, BluRay funktioniert aber Ruckelfrei selbst auf meiner Hardware!!! und mit deiner Gforce kannst du das billigste 3D auch ohne Probleme schauen, die frage ist nur ob dir die Rot/Grün Brille reicht...
Philipp
Danke schonmal für deine Antwort! :)
Ich schliesse ja den Rechner an nen 3D TV (passives 3D) an.
Hmm das wäre ja was..den alten Kasten in nen neues Gehäuse und leiseren Lüfter für die CPU.
Also ich würd auch den alten PC behalten. Das Netzteil ist zu groß, kannst du aber nehmen. Kaufst du sonst einen neuen PC? (dann evtl. das 500er für den nehmen und hier ein schwächeres mit 400 oder so kaufen).
Mainboard: Brauchst du ein neueres kleineres: http://geizhals.at/eu/?cat=mbp4_775_ddr3&xf=522_%B5ATX&sort=p Das sieht zB ganz gut aus: http://geizhals.at/eu/765112
USB 3.0: Mit dem Sockel gibts keine Mainboards im deutschen Sprachraum mit USB 3.0 auf Geizhals. Du brauchst dann so eine Karte: http://geizhals.at/eu/?cat=ioexpcard&sort=p&xf=1331_2~621_PCIe+x1#xf_top Dann hast du am von mir vorgeschlagenen Mainboard noch 1 PCIe x1 und 1 PCI frei..
RAM: Ich denke dass es schon 4 GB sein sollten und die sind auch nicht teuer, 8 GB sind eigentlich dann auch nicht mehr viel teurer und imho zukunftssicherer (günstiger werden die DDR3 RAM sicher nicht mehr viel). http://geizhals.de/476985 oder http://geizhals.de/598574 Man könnte wenn 2 GB reichen auch wieder ein Mainboard mit DDR2 RAM nehmen, kostet ca. dasselbe wie eines mit DD3.
SSD: Würd ich dir auch empfehlen, allerdings gleich eine 128 GB: http://geizhals.de/740867
Die Lüfter sind mit 20 db angegeben, find ich relativ viel. Es sind im Gehäuse rechts 2 120mm und links 1 120mm Lüfter eingebaut, die würd ich gegen Enermax T.B. Silence 120mm eintauschen (ca. 7€ das Stück). Da das Mainboard nur Anschluss für 1 3PIN-Lüfter hat brauchst du noch 2x den Y-Adapter: http://geizhals.at/eu/28646 Die Lüfter sind dann regelbar.
Ich würd auch gleich einen anderen CPU-Kühler wie z.B: Artic Freezer 13 nehmen damits leiser wird.
Ich weiß leider nicht wie groß deine Grafikkarte ist, beim Gehäuse steht nur dabei "Unterstützt Grafikkarten mit bis zu 11 Zoll, width restriction-4.92"" aber ich denke mal die 8800 GT ist eh relativ klein.
Danke!
Soweit liegts dann bei ca.170€ . (Neues MoBo,USB3 Karte,8GB Ram,SSD 128GB,2 Lüfter und Adapter)
Einen Link zum Gehäuse hast du leider vergessen!
Die Idee mit der Zusatzkarte für USB 3 find ich okay,.
Das alte Netzteil ist schon leise und einen neuen PC baue ich erstmal nicht mehr.
Die 8800GT ist kleiner als ne Radeon 7850 jedoch ist das gute Stück unter Last schon sehr hörbar.
Besonders im Sommer rödelt der Lüfter sich einen ab.
Wie kann ich denn den Stromverbrauch des Systems am besten ermitteln?
Über das Gehäuse hab ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht, dachte das wäre von dir vorgegeben :D Aber ich denke mal das ist es: http://geizhals.at/?cat=gehatx&sort...en+&asuch=silverstone+gd04&v=e&plz=&dist=&xf= Wenn du auf der Gehäusefront USB 3.0 haben willst brauchst du allerdings eine PCIe-Karte dazu mit internem USB 3.0 Anschluss: http://geizhals.at/eu/740903 Das Mainboard kann das nämlich intern auch nicht...
Das mit der Grakka ist so eine Sache... Ich weiß nicht wie hoch deine Grafikanforderungen sind und ob du überhaupt eine dedizierte Grafikkarte brauchst oder ob onboard (weniger Temperatur und Stromverbrauch) reichen würde, das Mainboard hat ja einen onboard Grafikchipsatz. Die neuen i3 und i5 haben schon recht gute Onboard Graphics... Dediziert kann man halt dann auch irgend eine passivgekühlte Grakka um 50€ oder ka nehmen, falls onboard nicht reicht...
