HTPC Zusammenstellung
Clemens.Lang
Mai 2008
Morgen!
Da ich schon seit geraumer zeit mit dem gedanken spiele mir einen kleinen htpc fürs wohnzimmer zuzulegen, wollte ich diesen plan jetzt endlich mal in die tat umsetzten u brauch dafür eure meinung... natürlich habe ich mich auch hier im forum schon umgeschaut aber da nciht viel zu dem thema gefunden...
im grunde soll das system natürlich keine stromschleuder sein auch wenn dieser punkt jetzt mal nicht der allerwichtigste ist sondern das das system einfach perfekt läuft..
einsatzzweck ist hier natürlich filme schauen (BD laufwerk kommt später whs dazu) und dann surfen + ein klein wenig office und dann noch urlaubsfotos am fernseher anschaun^^
Gleich am Anfang stellt sich mir die frage nach mainboard u cpu... ganz wichtig ist hier das das Mobo wlan fähig ist...
1.möglichkeit:
Zotac 9300 Itx (Ion) für sockel 775
http://geizhals.at/a419730.html
dazu dann ein kleiner C2d da bin ich mir noch nciht sicher welchen genau ;)
2.Möglichkeit: hier käme der ion 9400 zum einsatz mit einer atom 330 cpu
http://geizhals.at/a431583.html
hierfür möchte ich ungern mehr als 200€ ausgeben (nur für die 2 teile)
als gehäuse würde dann dieses hier zum einsatz kommen : schön billig ^^
http://geizhals.at/a397768.html
als festplatte eine kleine 2.5" platte (muss nicht extrem viel speicher haben) zb soetwas:
http://geizhals.at/a340985.html
beim ram bin ich noch unschlüssig das hängt natürlich auch von der mobo+cpu kombination aber hier habe ich mal an 2 - 4 Gb 800er gedacht (2gb müssten eigentlich reichen)
DVD Slim laufwerk ist eigentlich schon vorhanden u wie oben geschrieben kommt irgendwann mal ein bd laufwerk rein...
was haltet ihr von den teilen? gibts verbesserungen oder alternativen??
auf jeden fall mal danke im vorraus!
lg
Als Cpu den E6300 Pentium.
Als Ram Kingston low profile: Kingston Value RAM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (KVR800D2N5K2/4G).
Beim Kühler musste dich informieren, was in das winzige Gehäuse rein passt.
Eventuell sind hier 1-2 Tipps für dich drin: ~
danke für den link... mein system muss eben nicht spieletauglöich sein deswegen:
lohnt sich bei dem schmalen anwendungsbereich wirklich ein E6300 oder reicht wenn schon die E5xxx reihe auch aus? darum hab ich auch den atom 330 auch in betracht gezogen da er ja in kombination bin dem 9400er auch laut dem CB Test hier:
https://www.computerbase.de/artikel/mainboards/zotac-ionitx-a-nvidia-ion-test.1012/seite-15
nciht schlecht ist u der verbrauch dann eben sehr viel geringer ist
Vom Atom halte ich persönlich nichts. Man kann trotz allem nie genug Leistung haben. Wenn man mal 10 Tasks im Browser offen hat, im Hintergrund ne DVD oder BR läuft und man noch 1-2 andere Dinge zu erledigen hat, dann ist man letztlich doch wieder froh über die Power.
Der E6300 kommt so weit ich das überblicke mit einer niedrigeren Standardspannung und er beherrscht eine Form von Virtualisierung. Wenn du das nicht brauchst langt ein E5200. Die sind übrigens auch sehr sehr sparsam. Untervolten geht mit dem Board leider nicht per BIOS. Untertakten könntest du die CPU aber per Software, falls nötig.
Du kannst den E5200 vom Verbrauch irgendwo zwischen E2180 und E7200 einordnen: http://ht4u.net/reviews/2009/amd_phenom2_am3/index9.php
Ob dir die Leistung reicht, kannst nur du wissen. Ich gestehe, dass ich mich mit dem Atom nicht wirklich gut auskenne.
Preislich würdest du etwas besser weg kommen. Damit könntest du insgesamt noch mal weiter sparen und dann eine SSD eines Tages einplanen. Damit biste dann auf jeden Fall auf der richtigen Seite der Macht.
ok danke für den hinweiß..
und wie schaut das mit dem nt aus? eigentlich müsste die leistung von gehäuse internen (100W) ja dann locker austreichen.... so viel werden mobo+ hdd+ ram und der ganze rest dann ja auch nicht verbrauchen oder damit das knapp wird? Cpu sollte ja wenn ich mich recht erinnere eine TDP von 65 W haben?
gitbs auch noch andere kühler die bei der niedrigen bauhöhe eine sinnvolle alternative zum boxed kühler bieten? gibt laut geizhals genug die von der größe her passen aber ist halt eine frage nach dem sinn^^
http://geizhals.at/?cat=cpucooler;xf=823_Top-Blow-K%FChler%7E725_50&sort=p
65 Watt TDP bedeutet nicht, dass die auch verbraucht werden. 100 Watt sind knapp, aber nicht unmöglich.
Da müsstest du mal nach Verbrauchswerten suchen.
Kühler gibt es viele, muss man halt ausprobieren. Es gibt insbesondere im HWLuxx bestimmt genug Threads dazu.
ok passt danke! werd mich dort mal informieren
lg
