i5 3570 mit 4,1 Ghz?
DerVengeance
März 2014
Ich habe heute meinem Core i5 ein neues Board gegönnt (das alte war kaputt). Es ist das Asus z77 v-lx. Nun habe ich Prime 95 laufen lassen und der Task manager und CPU-Z zeigen mir eine Taktfrequenz von 4,1 Ghz an. Wisst ihr, was da los ist?
Neues Board --> BIOS Updated?
Automatische Overclock Funktion vom Mainboard, so schaut's zumindest aus.
@alexxx79 ein Bios Update habe ich nicht gemacht. Ich will aber eigentlich ungern eines machen, weil ich sonst in die Gefahr laufen würde, das Board zu zerschießen. Eigentlich stört es mich ja auch nicht, dass der Multiplikator bei meiner non K CPU so weit hoch geht. Eigentlich ist der Multiplikator einer einer solchen CPU ja bei der Auslastung von allen 4 Kernen auf 36 gelockt, oder nicht?
Sieht man doch auf dem Bild das du nen höheren BUS Speed hast von 103 anstatt 100, daher die 120MHz mehr (3x40 Multi).
Wenn es so läuft, dann lass ihn so rennen.
Asus Boards übertakten schnell mal mit wenigen klicks, auch mit der mitgelieferten Software von Windows aus. Wenn die Kühlung stimmt, dann lass es doch so, denn meistens ist der gewählte Takt sehr stabil.
Ich würde den keineswegs so laufen lassen. Durch die Erhöhung des Busspeeds wird das Mainboard wohl auch mehr Vcore auf die entsprechenden Teile geben. Und vom BCLK (Busspeed) sind nun mal auch PCIe und Diverse Controller betroffen. Ich würde ihn fest einstellen und dieses Auto-OC sofort abschalten. Asus Boards geben sowieso immer viel zu viel LLC und Vcore. Auf längere Sicht (2-3 Jahre, je nach Delta zur Standard Vcore auch mal nur 1 Jahr) kann es diverse Komponenten zerschießen (Graka, diverse Controller, CPU)
Multi x40 +FSB 103%,
da wird dein Mainboard dir ein Overclock angeboten haben.
Selbst wenn du 120 MHz mehr bekommst, passt da doch was nicht. Der i5 sollte doch maximal auf 3,8 GHz laufen. Wenn du die VCore an siehst, könnte man denken, dass da im BIOS ein OC eingestellt ist. Nicht mal mein i7 3770k@4,5 GHz will soviel VCore.
