i7 3770k oder i7 3790k? (4 vs 6 Cores)
GrumpyDude
Okt. 2007
überlege meinen Sandy i5 2500k @ 4,3 Ghz mit einem i7 upzugraden.
Dabei stellt sich die Frage:
i7 3770k:
4 Cores + HT
höherer Basistakt (3,5 Ghz)
teurer auf ebay (knapp 220-230€ gebraucht)
i7 3930k
6 Cores + HT
niedrigerer Basistakt (3,2 Ghz)
günstiger auf ebay (knapp 180-200€ gebraucht)
Was würdet ihr nehmen?
Einsatzgebiet Zocken (modernere Spiele) + Office + seltener Proggen auf Eclipse
Netzteil ist ein bequiet Straight Power E10 @ 500W
Grafikkarte R9 390X Nitro
Thermalright Macho CPU Kühler
Edit: Hier der neueste Post:
https://www.computerbase.de/forum/threads/i7-3770k-oder-i7-3790k-4-vs-6-cores.1571337/#post-18628284
der 3930k ist aber sockel 2011
der 3770K ist wie deine sandy ein sockel 1155
Reaktionen: Subjekt18
Ich würd ganz klar den 3770K nehmen, das is nämlich die einzige der beiden CPUs, die in deinem Mainboard laufen wird ;)
Bringt dir gar nix... Lass es.
Ups, hab i7-2600K gelesen, sorry
wenn du Solitär mit spielen wills ist egal welchen du nimmst.....
ne im ernst was hast vor?
wenns um Gamen geht i7 3770K, 4C + HT reichen allemal, und der basistakt liegt höher.
durch OC kanns da auch nochmal leistung raus holen.
(aber dein i5 sollte auch dicke reichen)
wenns um's Rendern o.ä. geht.
i7 3930K, aber dafür brauchst doch ein neues board :freak:
Preislich hat der 3770K die nase vorn, auch wenn die anschaffugnskosten hoch sind.
wenn ein neues board fällig ist kauf was aktuelles, wenn das Budget nicht reicht warte.
ein 2500K auf 4,3Ghz sollte für aktuelles eig. noch reichen.
Einen i7 3790k wie in der Überschrift gibt es nicht :D Wenn du sehr günstig an ein Board für den i7 3930K kommst würde ich den auch nehmen, aber günstige Boards für die CPU wird man halt nicht finden und von einem I5 2500K zu einen I7 3770K wechseln macht eigentlich auch nicht so viel Sinn, da wäre der Sprung zu einen 6Kerner eher nachvollziehbar.
Aber wenn man nur zockt macht keiner der beiden Prozessoren Sinn, wenn man einen I5 2500K hat, zumindest ist das meine Meinung.
Wenn schon Sockel 2011, dann lieber Ivy-E, sprich i7-4930k. Der ist in den Nenchmarks gleichauf mit dem 5820k und unterstützt PCIe 3.0. Kostet dafür aber mit 300EUR recht viel.
Nimm lieber den 3770k für 200EUR, den Unterschied würdest Du wohl gar nicht spüren und es kommt dich viel billiger. Die 2011er Boards sind sehr teuer.
Behalt deine CPU! Die limitiert nicht.
Das Geld kannst du sinnvoller investieren - beispielsweise in gutes Audio. ;)
3770K ist der einzige, der passt :D
cheers, alexx
Sehe ich auch so, ein 2011er Board bekommst du gebraucht meist erst ab 150€, häufig allerdings teurer, die wenigen neuen Boards die noch verkauft werden liegen deutlich über 200€.
Doch, tut sie. Vielleicht nicht bei dem was DU machst.
@topic: der Wechsel zum i7 3770K ist recht teuer für kaum merkliche Mehrleistung. Wenn Du nicht explizit Mediendateien erstellst, wirst Du vom HT kaum was merken.
Wenn Du wirklich aufrüsten willst, dann Skylake oder nen i7 5820K. Alles andere ist Geld verbrennen.
P.S.: Mit dem Wechsel auf den i7 3770K bekommst Du in etwa so viel Mehrleistung wie Du vom Wechsel eines DDR3 1600er RAMs auf 2133er RAM erhalten würdest. Nur wäre das deutlich preiswerter.
P.P.S.: Der gebrauchte i7 3770K ist dann so teuer wie ein i5 6600K. Nur bringt der Skylake wirklich etwas Mehrleistung. Wenn Du Dein jetziges Zeug verkaufst, ist der Preis für den Wechsel nicht so hoch.
Ich hab am Wochenende das Upgrade von i5 3570k bei 4 Ghz auf den i7 3770k mit aktuell normal Takt gemacht. Ich konnte dadurch in Division von niedrig auf high stellen. Vorher hatte ich mit dem i5 auf High fps drops auf 40-50 fps welches mich zu sehr stört. Das liegt besonders daran, dass ich neben bei immer gerne Flashinhalte in Chrome wiedergebe. Was dazuführt, dass Chrome ziemlich viel CPU frisst. Sobald ich Division gespielt habe war ich im CPU Limit, was sich mit einer ständigen Auslastung von 90-100% bemerkbar gemacht hat.
Ähnliches auch bei BF4 im MP auf 64er Server. FPS waren immer zwischen 120-130. Und da ich BF4 mit 144hz spiele fühlte es sich nicht mehr flüssig an. Sobald ich auf einem 48er Server war, hatte ich mit dem i5 zwischen 170 und 200 FPS und siehe da es war gefühlt flüssiger.
@BigO: Lass mich raten du schaust neben bei Twitch? Das schlucht alleine schon mal 40-50 % der CPU. Ich habe das Problem gelöst in dem ich die Streams einfach im VLC Player laufen lasse.
Es ist doch klar, dass ein i7 mehr ab kann als ein i5...
Wie stark der Unterschied ist, kommt halt auf's Game und die Settings an. Denke darüber brauchen wir nicht streiten ;)
Ok vergessen wir den i7 3930k, habe da wohl was falsch verstanden.
Zur Frage steht dann nur der i7 3770k.
Wenn ich den Sandy 2500k auf ebay für knapp 100€ verhökere (inkl. Auktionskosten) dann bezahle ich für das Upgrade knapp 120€.
Ich spiele in der Auflösung 2560x1080.
Ein i7 2600k wird ja für den neuesten Dark Souls 3 empfohlen, daher der Gedanke auf einen HT Prozessor.
Wie gut lässt sich der i7 3770k übertakten? Kann man sagen dass der übertaktet auf keinen Fall langsamer sein wird als mein i5 2500k@4,3 Ghz ?
Meiner läuft geköpft und poliert unter Wasser bis 4400MHz auf allen Kernen bei unter 1,3V VCore und ca. 60°C unter Volllast.
4C/8T @ ~4Ghz ist momentan Bombe, da läuft eigtl. absolut alles damit.
