Hallo zusammen^^
ich habe seit geraumer zeit einen i7 im PC und bin ein wenig verweifelt und dachte ich höre jetzt mal was andere dazu sagen.
zu meinem problem:
Seit Ende letzten Jahres hab ich nun einen i7 im rechner, 920 D0-Stepping steckt auf einem Asus P6T SE board. Ich habe mir direkt einen arctic freezer extreme dabei bestellt da ich auf den Boxed Kühler verzichten konnte
praktisch direkt nach dem zusammenbau hatte ich die ersten Probleme mit der temperatur, auch häufiger abstürze (die voraufgetragene WLP des Freezers kam mir gleich etwas dick vor...) aber nach dem ich die Paste ausgetauscht hatte funktionierte alles wunderbar (bis heute)
Soweit sogut aber die Temperaturen die mir von Tools wie Coretemp o.ä. angezeigt werden sind weiterhin wunderlich und mehr als unglaubwürdig:
im normalen windows betrieb läuft der cpu auf ca 50°C und schwankt lediglich um ein paar grad, sobald der cpu allerdings belastet wird schwankt die Temperatur scheinbar willkürlich hin und her, beim zocken heisst dass z.B. 50°-75°-60°-68°-55° wobei der abstand zwischen zwei temperaturen ca. 1 sekunde beträgt...
Starte ich Prime95 ist der Wert der als nächstes ausgelesen wird sofort >90°C !(ein kern zeigte mir in coretemp sogar mal 228°C^^ ich war leicht schockiert^^)
allerdings schaltet der PC nicht ab oder taktet runter was er meines wissen eigentlich tun müsste...
lasse ich prime weiterlaufen bleibt die temperatur bei >90° bis ich prime beende, dann ist die temperatur SOFORT wieder auf ca 55°...
naja kann mir da keinen richtigen reim drauf machen ich nehme mal an der sensor ist kaputt oder? ich kann mir weder vorstellen das ein cpu so schnell so heiss werden kann, noch das mein kühler gut genug ist um ihn innerhalb 1 sekunde wieder auf normal temperatur zu bringen... vielleicht hat ja jemand noch ne bessere idee oder kann mir zumindest sagen ob ich bei sowas garantie ansprüche habe... der prozessor läuft ja schliesslich
schonmal danke an alle die den kram lesen^^
mfg Tharkun
edit:
achso die belüftung meines midis findet über 2 120er statt, einer vorne rein, einer hinten raus...
müsste denke ich auch reichen
zu meinem problem:
mfg Tharkun
edit:
