IDE Festplatten alle nur noch 31,5 GB!
1x Überschreiben, das dauert bei allen Tools gleich lange, hängt ja von der Platte selbst ab.
Welche Tools eignen sich denn am besten dafür?
Tool für's überschreiben
Und für's neue formatieren?
Nach dem Lösen des Größenproblems:
Überschreiben mit diskpart.exe:
in Start/Suche cmd eingeben und mit [Strg]+[Umschalt]+[Enter] bestätigen,
das cmd Fenster ist jetzt mit Adminrechten gestartet.
Im Prompt folgendes eingeben und jeweils [Enter] drücken:
diskpart
list disk (zeigt die Nummer deiner Festplatten)
versichere dich dir die richtige Nummer zu merken, ein guter
Anhaltspunkt ist die Größe, ansonsten droht Datenverlust.
select disk x (X ist die Datenträgernummer der Platte)
clean all (überschreibt alle Sektoren der Platte, dauert aber lange)
nach Ende der Aktionen
exit
Formatieren mit diskpart.exe:
list disk (zeigt die Nummern deiner Datenträger)
select disk x (x ist die Datenträgernummer)
Für die Erste Partition:
create partition primary size=xxx align=256
(xxx ist die erwünschte Größe in MiB, gerundet auf die nächste Zylindergrenze)
Ohne size=xxx wird die Partition über den gesammten freien Bereich erstellt.
format quick fs=ntfs
assign letter=X (X ist der gewünschte Buchstaben)
Für weitere Partitionen:
select disk x
(size nur wenn hier mehr als 1 Partition erstellt wird)
assign letter=X
exit
Habe clean all eingegeben
Der Cursor blinkt jetzt schon länger ist das normal?
Oder sollte da noch was kommen wie lange das geht oder wie weit der Fortschritt ist?
@onenation4life
Hast du das Größenproblem schon gelöst? Wird die Festplatte mit ihrer vollen Kapazität erkannt?
Hast du mit den von mir in einem vorherigen Beitrag genannten Programmen überprüft, ob die Kapazität künstlich per HPA oder DCO limitiert wurde?
Wenn du nicht gewillt bist Vorschläge auszuprobieren, wirst du auch nicht weiter kommen. Selbst wenn du es ausprobiert hast und es meinetwegen nichts gebracht hat, brauchen wir dein Feedback. Wie fast alles im Leben hat das mit Geben und Nehmen zu tun. Du musst schon mitmachen und möglichst genau berichten was du wie getan hast.
So lange du das Größenproblem nicht gelöst hast, brauchst du mit der Formatierung oder Löschung gar nicht anfangen. Das Konzept ist ganz einfach. Ein Schritt nach dem anderen.
Also erst mit hdat2 überprüfen
Werde ich machen ;) und dann berichten. Danke für die Hilfe.
Hatte dein beitrag wohl nicht genau gelesen oder falsch verstanden.
Ich Berichte so bald ich dabei bin
Ich würde ja erst die Programme, die unter Windows laufen, ausprobieren. Aber das kannst du natürlich machen wie du möchtest.
Ich hab beide Programme getestet unter Windows jedoch funktionieren die 2 Programme nicht wirklich deshalb muss es wohl mit hdat2 gemacht werden.
HDAT2 sollte auch auf Hirens Boot CD zu finden sein (downlaod oder bei heise), die kannst Du dann brennen oder auf einen USB Stick ziehen. Das ist sowas wie der Schweizer Taschenmesser bei Problemen mit dem Rechner.
