IDE Platte wird nicht erkannt
repix
Sep. 2005
Hallo Liebe Forumbasler.
Ich habe nachdem ich meinen PC gerade neu aufgerüstet habe ein Problem.
Ich hatte meine Windowsdateinen und meine adneren wichtigen DAteien auf einer IDE Platte und 2 Partitionen.
Ich hab den PC runtergefahren, hab eine neue Platte+ neues Mainboard (Gigabyte GA-MA69G-S3) reingebaut und dazu noch eine 160GB SATA Paltte (Samsung HD160JJ).
Auf der Sataplatte habe ich dann auch Windows drauf neu instaliert - die andere Platte hatte er mir in dem Moment nicht angezeigt, sonst hätte ich es da gemacht.
Nun habe ich es also verbracht und nach ein bisschen eigenen rumprobieren habe ich ich es nicht hinbekommen meine IDE Platte zu finden, denn sie wird nicht auf Arbeitsplatz angezeigt.
Sie wurde zwar einmal erkannt und als "Betriebsbereit" eingestuft, jedoch erschien sie nur als SPrechblase und in der Hardwarelist.
Meine Frage nun: Wie bekomme ich die Festplatte zum laufen??
Sie steckt am mittleren Stecker des IDE Kabels, am Ende hängt ein DVD-Laufwerk, das ohne Probleme erkannt wird.
Ich habe im Moment bei beiden den Jumper auf dem dritten Platz= Kabel entscheidet.
Danke für eure Hilfe, da sind wirklich viele wichtige DAten drauf. :S
Du solltest die Festplatte mal auf "Master" und das DVD-LW auf "Slave" jumpern.
Dann wirds gehen.
Genau genommen musst Du so lange mit den Pins rumwurschteln bis es geht.
Meine beiden DVD Laufwerke/Brenner laufen bei mir auch nur mit einmal slave und ein mal cable select. Bei Master/slave wird nur ein Laufwerk erkannt. Ist halt ein grausames Rumgewurschtel nach dem Motto: Probieren geht über studieren.
@Candide: Man kann auch einfach von Anfang an richtig jumpern, wenn man sich vor dem Einbau damit beschäftigt, ist das gar keine Frickelei..
