Image-Datei auf DVD?
B
bertolt
Hallo
Wenn ich mit Nero 6.6.1.15 (+ 3.1.0.25) eine Image-Datei brennen will (XP-Home), dann funzt das nur mit einer CD, nicht mit einer DVD.
Ist das normal?
Wenn man den Menü-Dialog bei Nero wörtlich nimmt, sagt dieser zwar „Disk erforderlich für Zusammenstellung CD-R/RW,
aber es ist nur mal so eine Frage aus technischem Interesse.
Wahrscheinlich benötigt man die Option „Disk als Image brennen“ für DVD gar nicht!?
Danke
mfg
Glaube diese (alte) Version unterstützt das nicht. Lade dir einfach imgburn oder die testversion von dem neuestem nero.
Ist das normal?
Jein, es kommt darauf an, was für eine Image-Datei du hast.
Hast du ein Image von einer CD und willst den Inhalt der Image-Datei (also das Abbild der CD) brennen, funktioniert (nicht funzt) das natürlich nur auf einer CD.
Hast du ein Image von einer DVD und willst den Inhalt der Image-Datei brennen, funktioniert das natürlich nur auf einer DVD.
Das alles funktioniert natürlich auch mit deiner Nero-Version.
da hast du schon richtig gedacht, nur geht das eben nicht, wenn du das CD-Image brennst, sondern nur, wenn du ein CD-Image als Daten-DVD auf eine DVD brennst.
Dann passt natürlich die Image-Datei auf eine DVD.
Ein CD-Image beinhaltet ja nicht nur die Dateien, sondern auch alle sonstigen Daten einer CD.
Ein CD-Image brennen bedeutet eben das wiederherstellen des genauen CD-Abbildes.
