Hallo Ihr Lieben!
Ich habe neulich die Software MotionJoy installieren wollen, eine Software, die es ermöglicht einen Playstation 3 Controller am PC zu nutzen. Nachdem ich dann versucht habe den Treiber für einen no-name Bluetooth Stick zu installieren fingen die Probleme an.
Nach unzähligen Bluescreens habe ich dann versucht der Ursache auf den Grund zu gehen und folgendes habe ich herausgefunden:
Der Test mit dem Dbg Tool zum lesen der STOP-Codes sagt immer: "memory_corruption" und nun beim letzten Bluescreen steht nun "hardware" dort.
Ich dachte vielleicht sei der DDR3 1333 mhz Arbeitsspeicher kaputt und lies den memtest durchlaufen. ( Geht der überhaupt, wenn man nur einen Riegel hat? Habe nämlich 4 GB Arbeitsspeicher auf einem Riegel. Bei ca. 70% waren schon ca. 3-4 Fehler aufgetreten laut test.
Die Festplatte habe ich geprüft und dort schien es keine Probleme zu geben. Temperatur der Hardware ist auch in Ordnung.
Aber wie kann es sein, dass nach der installation des Treibers solche Probleme auftreten? Kann ein Treiber einen defekt beim Arbeitsspeicher auslösen?
Ich habe den Rechner bereits 2x formatiert, die Partien formatiert und anschließend gelöscht. Bei der ersten formatierung ist das Bild eingefroren, beim zweiten Durchlauf hat es geklappt.
Habe nun Sorge, dass wenn ich fuer ca. 30€ einen neuen Arbeitsspeicher kaufe, dieser im Notfall keinerlei Besserung bringt.
Danke für alle Antworten.
